查看: 2282|回复: 9
七彩虹945Conroe series2.2不上电维修
发表于 2017-7-9 14:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一块主板,客户描述为不上电,型号是七彩虹945Conroe series2.2。
先放到维修台上通电,确实是不上电。按照不上电的维修时序查下去,发现:
3.3V待机正常
开机排针3.3V正常
跳帽3.3V正常
晶振0.3V 0.3V不正常。
短接晶振主板成功上电,看来问题出现在晶振上面。果断废板上拆下一个换上,一路跑码亮机,装好系统。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
阿林Zz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-9 14:17:46 | 只看该作者 �
恩 修的挺不错啊,一看就是有经验的  没走弯路
发表于 2017-7-9 15:17:51 | 只看该作者 �
自从有了示波器,这样的故障,就很明显了。
这个是要示波器,单靠电压 判断是不准的,支持  详情 回复 发表于 2017-7-9 17:04
发表于 2017-7-9 15:22:43 | 只看该作者 �
0.3V  不正常?
两个0.3V,没压差,怎么会正常啊  详情 回复 发表于 2017-7-9 16:41
发表于 2017-7-9 16:41:21 | 只看该作者 �
两个0.3V,没压差,怎么会正常啊
压差? 0.2XV 都正常了 拿个示波器看看吧...  详情 回复 发表于 2017-7-9 16:46
发表于 2017-7-9 16:46:27 | 只看该作者 �
单枫 发表于 2017-7-9 16:41
两个0.3V,没压差,怎么会正常啊
发表于 2017-7-9 17:04:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 03:52:11 | 只看该作者 �
两个晶振没压差肯定不正常,换晶振最好把谐振电容也要换掉
发表于 2017-7-10 07:30:15 | 只看该作者 �
我这儿晶振备件一大把,可是小谐振电容只能去料板上面拆,长的还那么迷你,挺麻烦的。一般都是只换晶振就不管了,之前没想那么多。
发表于 2017-7-10 18:41:43 | 只看该作者 �
这种问题  我一般用短接发  晶振2个脚短接一下基本问题出来了
