查看: 2397|回复: 7
[笔记本电脑]
SONY MBX-224 断线笔记本不开机维修
发表于 2017-7-9 13:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SONY 板号MBX-224 笔记本按开机键无反映,拆机没发现进水腐蚀,3,5V无,3,5V 芯片SN0608098 6脚19V正常,7脚线性5V正常 4脚3V 14脚27脚无,这个机器3,5V应该是开机后才出来先有线性电压供待机电路,而电源开关上有3V,按开关也能跳变说明IO可能工作不正常
发表于 2017-7-9 13:44:09 | 只看该作者 �
检查IO的工作条件,供电3.3正常,85脚ECRST# 3.3正常,101脚 ACIN_EC 3V正常,99脚LIDIN# 3V正常,用示波器测77脚79脚时钟正常,26脚PWRBTN# 0V 按电源开关始终0V,上面IO确实没工作
发表于 2017-7-9 13:51:06 | 只看该作者 �
测U23 EC    B IOS 8脚供电3V正常,用示波器测BIOS没有波形,刷BIOS依然没有波形,注意待机只检查EC bios  南桥bios要开机后才读取不影响开机,难道IO坏了,准备定IO
发表于 2017-7-9 14:02:04 | 只看该作者 �
最后再检查下bios芯片跟IO连接看会不会有问题,这一查功夫不负有心人还真查到问题了,u23  1脚片选端MEMCS_MB#跟IO 90脚SPI_ROM_CS# 不通,图纸上有个U3或门,实际上通过0欧电阻直接相连,测量0欧电阻正常,应该是电路板断线,在IO 背面飞跟线到bios芯片,再试故障排除,OK报价
发表于 2017-7-9 14:13:56 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
柴油机 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-9 17:13:13 | 只看该作者 �
进水机             就是坑
发表于 2017-7-12 17:03:42 | 只看该作者 �
没进过水,没有腐蚀,没有人认真看。
发表于 2017-7-12 17:12:12 | 只看该作者 �
这个板子,遇到过很多断线的,触摸板下面还很容易进水
