查看: 4045|回复: 14
[已解决]
6P 不开机
发表于 2017-7-9 12:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿手机进来的时候说换过屏幕就不开机了,当时心里暗想,应该是螺丝座拧穿了 跟顾客报价后 就开始动工
拆机 检查 发现A8的右上角的螺丝座有拧伤的痕迹 没多想直接用电烙铁干下,然后就是用我的小伙伴手工刀慢慢刮开第一层,
发现不太严重 断了6根 ,接下来就是飞线的环节,
飞完线后通电,开机电流正常不显示? 奇怪了难道是没飞好?
没办法为了确定是否是飞线问题 从最简单的开始测对地阻植。 最后发现通电源IC的 PMU_TO_PHOTON_ALIVE_CONN无穷大
其中桥接的是一个电感fl2050不知道被谁扣掉了 短接此电感
故障修复,排版好复杂啊! 最后上两张开机图 没密码不知道还有没有其他故障 到此不开机维修结束
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
boyxuxu + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-9 19:19:54 | 只看该作者 �
这板子看上去很新,看来还是它的第一次
发表于 2017-7-10 00:06:58 | 只看该作者 �
螺丝柱扭断线,新手爱烦的毛病。显微镜下飞线挺快的。
发表于 2017-7-10 08:12:26 | 只看该作者 �
这技术 必须手工好仔细才能干得了
发表于 2017-7-10 09:08:59 | 只看该作者 �
楼主维修经验丰富,手工也不错两下就搞定。
发表于 2017-7-10 12:41:11 | 只看该作者 �
这个认证是什么情况?好麻烦的样子
发表于 2017-7-10 13:43:12 | 只看该作者 �
楼主手工真好  学习一下   还有楼主手工练了多少钱
没就是平时积累的经验与冷静对待  详情 回复 发表于 2017-7-10 19:32
发表于 2017-7-10 19:32:17 | 只看该作者 �
没就是平时积累的经验与冷静对待
发表于 2017-10-28 03:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有台6p电流正常,刷机也过了就是不显示,显示升压有关的都搞了还不行,真是要搬板了
我之前也遇到一台 显示阻止正常电压正常触发指令都正常最后搬板是GPU坏了  详情 回复 发表于 2017-10-28 09:20
发表于 2017-10-28 09:20:48 | 只看该作者 �
gpu坏要换上盖吗,还是直接搬套件就行了?  详情 回复 发表于 2017-11-1 03:07
发表于 2017-10-28 10:25:41 | 只看该作者 �
我维修好机子,打螺丝一般少打一圈,不会使劲的打紧,这么多型号螺丝,记不了。楼主的四路较为清晰,那个电厂多半是拆的时候搞掉料了。
发表于 2017-10-29 17:11:25 | 只看该作者 �
这个 也是 赚钱大通病
发表于 2017-11-1 03:07:55 | 只看该作者 �
没戏了 是CPU内部坏掉了  详情 回复 发表于 2017-11-1 09:18
发表于 2017-11-1 04:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2015年接接过不台,活搞定,现在还在郁闷
发表于 2017-11-1 09:18:22 | 只看该作者 �
没戏了 是CPU内部坏掉了
