查看: 2434|回复: 19
Lenovo V470C 待机高不亮机维修!
发表于 2017-7-9 10:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2017.07.09 星期日
天气:晴
机器:V470c
故障:待机高
早上刚到店铺同行就拿过来一天联想机器,一种似曾相识的气息扑面而来!我曹.......传说中乌龟壳机器!
简单和同行了解了下,客户的机器以前在别的地方修过,现在又不开机了,要的有点急,让我抓紧修,好吧,急客户所急,上电!
待机0.045 明显偏高,心里已经有谱了!果断拆机~~~~~~~~
仔细看了下主板.....oh my god! 果然超乎我的想象........不多说!上图
图中烧毁的管子是PU9202,打开电路图发现是VGA_CORE显卡供电
拆掉PU9202后待机恢复到0.020,不过焊盘已经挂了.................
接下来就是手工活,改MOS管上去,就不上图了,改完管子习惯性的测了芯片的G级.......嘿嘿......猫腻!
芯片内部开路了,果断换一个,上电唰唰唰亮机~~~~~~~~~
因为目前没有认证,所以只能发帖到这个版块,版主勿删哦~~~~~~希望能用这个帖子尽快认证通过。
参与人数 5下载分 +12 +3 收起 理由
一夕阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
WWEHBK + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 2 + 1 这机器老毛病了。
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-9 10:45:59 | 只看该作者 �
顶一个
发表于 2017-7-9 10:51:29 | 只看该作者 �
    这种机子修好都不稳定  问题多
发表于 2017-7-9 10:57:26 | 只看该作者 �
确实好 ,文字短不影响 维修思路 和技术
发表于 2017-7-9 11:10:57 | 只看该作者 �
思路清晰 直接秒杀  下次教我怎么飞线。
发表于 2017-7-9 11:23:43 | 只看该作者 �
11111111111111111111111111111111111111111111111
严管版块 禁止灌水  详情 回复 发表于 2017-7-9 21:26
参与人数 1下载分 -3 -3 收起 理由
天意wx -3 -3 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-9 11:40:03 | 只看该作者 �
这机器修过很多了,不过你这个板也太烂了。
是啊,我也是第一次遇到这么烂的,哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:42
发表于 2017-7-9 11:42:23 | 只看该作者 �
是啊,我也是第一次遇到这么烂的,哈哈
发表于 2017-7-9 12:08:41 | 只看该作者 �
楼主维修机器比较细心  这个修法既体现了技术又体现了维修魅力 值得学习
发表于 2017-7-9 14:00:00 | 只看该作者 �
真是厉害  烧那样都能搞定  现在通过认证没 朋友
发表于 2017-7-9 15:37:41 | 只看该作者 �
电容 这样放不会有问题吧。。。还有主板怎么成这样了
发表于 2017-7-9 16:01:51 | 只看该作者 �
NB!今天手上也有一台烧的一塌糊涂的!哎!试试吧!
发表于 2017-7-9 17:21:15 | 只看该作者 �
咋咋, 居然显卡没有被烧坏。。。。,,,
发表于 2017-7-9 21:26:20 | 只看该作者 �
原创帖子不会删除  已经加分
发表于 2017-7-9 21:26:41 | 只看该作者 �
严管版块 禁止灌水
发表于 2017-7-10 12:05:15 | 只看该作者 �
                                  奇迹了    CPU没被干掉???
发表于 2017-7-10 12:06:31 | 只看该作者 �
这个机器只要烧cpu供电。没有不烧cpu的。。。。
发表于 2017-7-10 16:19:32 | 只看该作者 �
没有烧CPU吗  这机器设计有问题吧
发表于 2017-7-10 16:32:11 | 只看该作者 �
全部换掉,不然容易二返。要么就该普通常用的场管
发表于 2017-7-10 16:49:20 | 只看该作者 �
改的不错
