查看: 2352|回复: 6
ga-8i845gv主板不通电,求助
发表于 2009-5-31 15:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
故障为:加电后无任何反映,包括风扇都不转,(决不是电源的问题,也不是内存和CPU的故障,这方面的原因已排除),
把好的CPU和好的内存插在主板上用螺丝刀短接开关没有反应。查开关处有5V的电压。旁边有处为CLR-COMS的两针跳线。用螺丝刀短接几次。居然风扇开始转了。主板灯也亮了,但是检测卡上跑FFFF。然后就发现ATX 12V插口上面2个K3639场管和2个K3638场管发烫。旁边的一个串口芯片GD75232也发烫,CPU座下的电源IC为5093MTC   请指导
发表于 2009-5-31 16:10:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是14脚接的小场管,换了应该OK。。。。。不行再去串口
发表于 2009-5-31 16:11:17 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
高手救命呀,我菜鸟一个,大家别笑我啊。
发表于 2009-5-31 17:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先量主板上的电压有没有短的。
发表于 2009-6-1 09:55:40 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
谢谢老大 是这样的,把好的CPU和好的内存插在主板上用螺丝刀短接开关没有反应。查开关处有5V的电压。旁边有处为CLR-COMS的两针跳线。用螺丝刀短接几次。居然风扇开始转了。主板灯也亮了,但是检测卡上跑FFFF。然后就发现ATX 12V插口上面2个K3639场管和2个K3638场管发烫。旁边的一个串口芯片GD75232也发烫,CPU座下的电源IC为5093MTC   请指导。
发表于 2009-6-1 10:30:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
通上电你去短接COMS clea 跳线没有任何意义!而且有可能造成灾难性的故障
你这属于不触发故障,检查3VSB   32.768   IO等
这是最基本的主板故障,专题区有检修流程,自己先去看看吧!!!!!!
发表于 2009-6-1 10:36:10 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
嗯,谢谢。斑竹
