查看: 4845|回复: 11
辅助电源总是炸输出端1000U/10V电容
发表于 2009-5-31 14:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
近段时期,生意清淡,把一年来客户扔下的近二十只电源清理一下,经过二天的辛苦摸索,有12只维修成功,有几只缺MOS 功率管放在那儿了,就是有一只世纪之星总是弄不好,每次接电就炸辅助电源输出端的1000U/10电容,因该电源控制芯片为不是常见的494或7500,是单芯片,怀疑是该芯片问题?
发表于 2009-5-31 14:48:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
输出电压太高了,以前碰到过是前级的50V 4.7uF左右的电容坏了。一般有2个,全换了看看。
发表于 2009-5-31 15:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧辅助电源+5V的电容多是PC817光耦坏了,还有TL431取样回路有变质的原件,仔细检查下辅助电源部分,多是5027或2N60组成的小开关电源,(世纪之星有用0165块子的)很简单,烧此电容与主电源的494或7500没有关系。
发表于 2009-5-31 15:25:34 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
光耦是换过了,照样炸电容,TL431该线路板上没有的,连稳压管都没有,现在想想,可能是那个烧坏的接地电阻换得大了,因为该电阻开路,我照通用长城电源上的图纸R18 270/0.5W接了一个。不过连炸4只电容,最后一只外壳都崩出几米元,太危险了,决定把该电容判死刑,下次维修时当废料了
发表于 2009-5-31 15:46:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一只耐压高的例如25V,测一下两端电压多少再分析。
辅助电源整流二极管反向漏电也会炸电容。
发表于 2009-5-31 15:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
5# 小字辈
兄弟,最后一只电容我就是换成16V,结果外壳炸飞了,10V的还只是炸裂。
不过,谢谢各位关心,我已不打算修这只电源了,只是感到好奇,为什么会炸飞电容呢?
发表于 2009-5-31 16:58:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回楼上:辅助电源输出是两组电压,一组是+5Vsb  ,另一组如果电压没有异常升高以至于爆电容,应该局限在+5Vsb  单路上,电解电容最怕交流成分,因此整流管损害可能性比较大。既然好奇,就不妨彻底弄清原因。
发表于 2009-5-31 17:34:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是辅助电源的常见故障,你修多了就知道,没啥奇怪的,就是输出电压过高并且不可控导致,前面的朋友分析的比较多了。
要想学的更多、更深点,看看本版顶部的电路图和原理分析。
发表于 2009-6-2 13:47:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先测电压是否为5V,过高就要按过高的方法修了,我个人认为可能是整流管不良机会大点.
发表于 2009-6-14 11:35:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9# 莫名
如果没有次级反馈电路(817,431)的话,此辅助电源一定是在初级实现稳压的,有可能是初级限压,限流电路有问题,再看看次级整流管坏了没.
发表于 2009-6-14 12:24:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
9# 莫名
车神 发表于 2009-6-14 11:35
楼主说光耦换过了,但是没有431和稳压管之类的东西?在这种电源上还没见过这样的电路,那这个光耦是干什么滴呢?有谁知道能说说吗?
发表于 2009-6-14 21:40:38 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
yzz163 发表于 2009-5-31 17:34
同意管理员的意见
