查看: 6732|回复: 27
[板卡资料]
V星PH61-P33 通病之改电路
发表于 2017-7-8 17:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星PH61-P33 有开机后转一下停转一下停的通病。 这是V星主板缺电压的一个表现。测试过程可以参考帖子http://www.chinafix.com/thread-1067566-1-1.html  ,但那位老师直接找芯片换了,只是我想说这个小5脚芯片不好找,U47 UP7707 这个小芯片。最后用一个1117  1.8V 改装OK. 如图。
参与人数 4下载分 +6 +4 收起 理由
llxy766 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
scq330 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-8 19:41:52 | 只看该作者 �
楼主有必要吗.2个电阻就行了.
这是个好办法简单名了,,楼主试试  详情 回复 发表于 2017-7-13 10:22
确实只需要2个电阻,找8.2K和10K电阻过来就行。这个1.8V是小5小输出之后输送给358的基准电压而已,并不是直接给CPU用。所以完全可以用2个电阻来改,比1117更直接也更美观。料件还好找。当然只局限于这个电路。  详情 回复 发表于 2017-7-12 14:35
分压供电不行的,除非是小电流,所以还是要用线性降压芯片来供电  详情 回复 发表于 2017-7-11 13:15
电阻分压能供电吗?这个1.8好像是供电的  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:26
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-7-8 17:17:07 | 只看该作者 �
虽然不太美观!           不过修好就可以了!
发表于 2017-7-8 17:21:41 | 只看该作者 �
懂原理,改线路也是没什么问题的
发表于 2017-7-8 20:12:30 | 只看该作者 �
是V星主板通病不出1.8V
发表于 2017-7-8 22:24:19 | 只看该作者 �
没配件换的情况下  改一下也是可以  我上次也改过V星的  待机3.3
发表于 2017-7-9 02:28:14 | 只看该作者 �
改电路也是可以的,修好修稳定就行
发表于 2017-7-10 14:35:17 | 只看该作者 �
只要找出问题  根据经验修改电路 飞线 都是可以的 楼主666
发表于 2017-7-11 09:26:09 | 只看该作者 �
137099026 发表于 2017-7-8 19:41
楼主有必要吗.2个电阻就行了.
发表于 2017-7-11 10:17:04 | 只看该作者 �
我也这么想问,电阻分压能供电吗?
好像板主已经回复了.这个只是给358的基准电压而已.大部分的主板都是电阻分压. 微星他搞点特殊而已.就好像那个USB8脚5V供电那IC.根本就没必要的.他还不是弄了N个上去. 不过.弄出点通病.我们才有生意  详情 回复 发表于 2017-7-13 10:06
发表于 2017-7-11 10:19:07 | 只看该作者 �
上次看到有人说直接用电阻分压这个3.3得1.8V不知道能不能稳定?
发表于 2017-7-11 10:57:34 | 只看该作者 �
这个芯片的确是常坏的货,应该备一些
发表于 2017-7-11 11:37:36 | 只看该作者 �
V星的芯片是不好换,这样的代法还是可以的
发表于 2017-7-11 13:15:21 | 只看该作者 �
楼主有必要吗.2个电阻就行了.
我以前就经常这样改,没见过有反修. 现在不改了.有备货  详情 回复 发表于 2017-7-11 15:20
发表于 2017-7-11 15:20:35 | 只看该作者 �
我以前就经常这样改,没见过有反修.
现在不改了.有备货
发表于 2017-7-11 15:48:31 | 只看该作者 �
可以理解,不过这样有时候会返修哦,还是用原配件比较好!!
发表于 2017-7-11 16:19:21 | 只看该作者 �
V星的板子修道我是先查小五交 呵呵已经习惯了
发表于 2017-7-11 16:35:38 | 只看该作者 �
1117  1.8V 改装...........  楼主牛B
发表于 2017-7-11 17:52:24 | 只看该作者 �
改得好值得学习下次遇到这种情况就这样修.
发表于 2017-7-12 11:24:23 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
