查看: 8303|回复: 45
V星PH61-P33(B3) 1.0 MS-7732 1.0转下停 无复位维修
发表于 2017-5-8 12:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
V星PH61-P33(B3) 1.0 MS-7732 1.0转下停 无复位 维修
型号:V星PH61-P33(B3) 1.0 MS-7732 1.0
故障:转下停无复位
先来一张全貌
据说V星的转下停可能是少供电造成的所以先测量各大供电
内存:
桥:
CPU_SA
总线:
CPU
内存:1.5V
桥:1.05V
总线:1.05V
CPU0V
CPU_SA:0V
先从CPU开始下手吧 EN没有电
ENPWR0V  没有被开启  继续往前查
此电压受控两个三极管
Q88 B级为 0.65 符合导通条件
Q91 B级为0V 如果想要EN 为高电平开启状态看样子这个B级需要为高电平才行继续往前查
这个电压是总线经过运放控制的MOS来的  测量运放有供电 所以查第5针的基准电压
基准电压没有,从这里继续查--
原来是从一个五角小芯片来的啊 测量1,3针供电 开启都有电压
5脚的输出却没有,判断此芯片坏
就是它
U47后亮机修复
VCC_SA不知道啥电压,看图发现一路进了CPU 一路用来开启CPU主控的ENPWR
问过大神后知道此电压为集显。
修过好多块5脚芯片坏掉的,目测为通病。
总结:V星的转下停为少供电,CPU_SA控制CPU主控芯片的ENPWR来开启CPU供电。
版主申请加精,用来认证用的J
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
llyx + 3
M╄Focusの + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuan5273 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
lufahua + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
轩辕思天 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-8 14:07:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VCCSA这个并不是所谓大神口中的集显电压,这电压首次出现在SNB架构的CPU中,是为CPU内部的PCI-E控制器,DMI总线控制器提供的电压。核显电压有专门的PWM电源管理芯片来控制输出,另外核显也是跑过内存之后CPU再次发出SVID讯息给PWM芯片,然后才会有电压出来。这板子根本问题并不是VCCSA系统代理出现问题,而是PLL锁相环,那个V星小5脚芯片输出1.8V的基准供电给边上的358比对器,进而控制边上的MOS管,使得吧3.3V供电转换成1.8V的电压给CPU和桥的PLL锁相环使用。而这个1.8V基准电压,恰巧也是VCCSA系统代理供电基准电压的输入源头罢了。要是你真了解这板的上电时序,也就不会去西先量CPU供电。总之,修好也是件幸事。
虽然不是说我,但是有种被老师说而脸红的感觉  详情 回复 发表于 2017-9-26 19:20
是不是这样理解: U47产生1.8v给 358比较器产生 1.8v PLL, 而1.8V PLL 又经过分压到了 358的第5脚,产生VCC-SA  发表于 2017-9-26 11:04
听都没听过,看来还是学艺不精!还需要努力!  详情 回复 发表于 2017-9-25 14:42
学到东西了 谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:32
发表于 2017-5-8 12:09:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-5-8 14:11:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
图文并茂一看就懂,教学贴。
发表于 2017-5-8 14:32:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
轩辕思天 发表于 2017-5-8 14:07
VCCSA这个并不是所谓大神口中的集显电压,这电压首次出现在SNB架构的CPU中,是为CPU内部的PCI-E控制器,DMI ...
学到东西了 谢谢{:3_57:}
发表于 2017-5-8 16:32:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在看到跑马图片了 怎么没有看到亮机图片  LZ的诊断卡是最新款吗 没见过呢
发表于 2017-5-8 20:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vccsa是集显供电。我觉得楼主要去迅维找饼哥他们谈谈人生。不过修的很6,比我历害
发表于 2017-5-8 21:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
英特尔的板子  cpu供电是最后一个产生的    先把你帖子里的错误改一下 在谈加精把
发表于 2017-5-9 20:08:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修得很6,只是后面时序乱了点。。
发表于 2017-5-9 23:28:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vccsa供电没有产生,你就去找CPU供电——可以秒杀的你绕了一大圈
发表于 2017-5-10 10:56:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看了,不错,这个五芯片角好容易坏,以后我也得经常关注才得
发表于 2017-5-12 09:54:51 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2017-5-12 14:32:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过来看看,楼主辛苦了
发表于 2017-9-17 19:32:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习,学习,努力努力。学习,学习,努力努力。学习,学习,努力努力。
发表于 2017-9-18 09:42:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图文并茂一看就懂,教学贴。虽然我很少修台式机主板
发表于 2017-9-18 15:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主花一个多小时发帖,让小白能学到东西
发表于 2017-9-23 22:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-24 11:25:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错学习了   123456789  不断的进步
发表于 2017-9-24 19:09:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
清晰易懂,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-24 20:07:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对不起,时间久了无法给你加分!文章图文并茂,说的很详细,谢谢了
