查看: 7204|回复: 18
P8H61-M PLUS V2 不显示维修 诊断卡跑b2 NCT5579D用NCT6776F代换成功
发表于 2017-7-8 11:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-M PLUS V2  不显示维修 诊断卡跑b2 这是一片二修主板 上家修过CPU供电 ,到我这里我上CPU 一测 数码一路狂跑 ,本以为是好的!接上VGA 显示器 没显 ,只是白了一下 就不显了.数码卡在b2这里 不动了!我想这一定是没有认到某一设备 口!先把BIOS刷了 结果还是一样,又找了一片 H61M-E 的BIOS 上去 可以显示了,但是BIOS 内电12V 5V 的电压全报错.电压报错是IO管理的.又没有现成的NCT5579D 此板有两个IO 焊接口  手上有个坏板有一个NCT6776F ,拆过去 可以显示了!
P8H61-M-PLUS-V2-SI-0514.rar
2.2 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-8 13:13:53 | 只看该作者 �
这板子原来就预留了大IO的焊盘位置吧。
发表于 2017-7-8 16:56:57 | 只看该作者 �
这也行了,厉害 了我的哥,,,,又学到一招了
发表于 2017-7-8 17:18:47 | 只看该作者 �
大IO换小IO这样也能行  真是敢试就没有什么不可以的
发表于 2017-7-8 19:34:02 | 只看该作者 �
预留了位置很多电阻电容都么上的也可吗?。。。。。。。
发表于 2017-7-8 19:46:52 | 只看该作者 �
维修达到这个境界实在是不知道下了多少功夫了。
发表于 2017-7-8 20:30:11 | 只看该作者 �
12V  5v电压报错,一般是VIN检测电阻问题,这板是IO本身问题,见识了,谢谢楼主的帖
发表于 2017-7-8 20:59:00 | 只看该作者 �
可以666
发表于 2017-7-8 22:12:43 | 只看该作者 �
小io换成大io了  这样也可以  还真没注意过
发表于 2017-7-8 23:45:52 | 只看该作者 �
小io换成大io了,这个没试过还是楼主厉害!学习了
发表于 2017-7-9 05:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢分享,楼主真敢试,记录一下
发表于 2017-7-9 07:49:33 | 只看该作者 �
小的换大的,怎么感觉客户赚大发了,睡着都要笑醒?
发表于 2017-7-9 14:27:44 | 只看该作者 �
原来还可以这样操作
发表于 2017-7-12 06:34:11 | 只看该作者 �
大IO换小IO,这样也行?涨姿势了。。。。。
发表于 2017-10-11 08:36:51 | 只看该作者 �
不错 厉害了大师,我的主板是有显示进系统死机,然后再开就不显示了。
发表于 2017-10-11 08:56:10 | 只看该作者 �
这板子原来就预留了大IO的焊盘位置吧!厉害
发表于 2017-10-11 11:16:21 | 只看该作者 �
这IO代换官方有没有提供相应型号。 这板子很有特色,DIY的人喜欢。 最好是桥改成插针式的,换桥更方便
发表于 2017-10-11 11:20:03 | 只看该作者 �
那么大的IO不用拆下来吗?还是可以两个一起用
发表于 2017-10-18 19:44:34 | 只看该作者 �
你这胆子是真的大。赞一个,维修有时候也要冒险的。
