查看: 1428|回复: 6
[已解决]
HP 4421S 开机刚见lOGO就掉电
发表于 2017-7-7 18:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个机子拆机测试 单独测试开关是好的  主板测试不插开关板也是好的  那么问题肯定出在开关板上  开关板上就只有两个电容一个三极管  全部拆掉  装上一切ok
发表于 2017-7-7 18:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  真是简单粗暴啊          捡钱的机器啊
发表于 2017-7-7 19:28:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题还是比较好修的,楼主好运气。。。。
发表于 2017-7-7 19:35:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题一般还真想不到,恭喜楼主
发表于 2017-7-7 20:12:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是把开关信号拉低了,所以机器就以为一直按住开关了,就会这样断电
发表于 2017-7-7 20:21:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主运气好   这问题还是比较好修的
发表于 2017-7-7 21:52:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个故障不细心的话比较难查的,一般用示波器可以打出来,掉电瞬间的波形有区别
