查看: 2309|回复: 1
开关电源无输出维修
发表于 2017-7-7 17:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到某机器5V5A适配器故障,闲来没事,打开看看~
故障现象:电源无输出,上电迅速发热。
初步诊断:输出负载过大,开关管等
故障维修:打开上电半分钟后迅速断电,开关管散热片发热明显,测量输出正负极电阻,发现短路。怀疑输出电路电容,分压电阻等,分别拆下检测依然短路,拆输出共阴极功率二级管测量短路,二极管烧坏。
更换后上电瞬间保险丝烧坏,测量输出无短路,测量开关管DS短路,拆开关管,测输入部分阴极阳极短路依旧,拆整流桥,短路消失,测整流桥正负输出短路,更换。测开关管DS短路,更换。换保险上电,输出5V,测试正常。
发表于 2017-7-8 10:35:14 | 只看该作者 �
检测到每步 配个测试图就好了
