查看: 998|回复: 5
Thinkapad T510解密
发表于 2017-7-7 15:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Thinkapad T510开机有密码,需要更换密码芯片吗?还是刷程序可解决?求大师指点!
发表于 2017-7-7 16:14:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
What??你 这个要看是什么密码了,系统密码好搞。主板BIOS密码的话可以刷BIOS看看-
发表于 2017-7-7 18:18:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先刷一个bios看看呗,一般刷一下就可以了,这个机器还没见过、
发表于 2017-7-7 18:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种没遇到过.先刷个BIOS试试看行不行吧
发表于 2017-7-7 19:15:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有密码芯片的 可以要重新换一个   你先刷BIOS
发表于 2017-7-7 19:16:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看下有没有密码安全芯片。。。。。。。。。。。。。。。。。。
