查看: 1312|回复: 2
A1286 820-2850 无12V
发表于 2017-7-7 11:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来 插电 小绿灯不亮··待机只有0.008  拆机发现 无进水··算是2修机 还好也没咋修····测试3.4V 有 但是测试PPBUS_G3H 只有0.64 正常是12V,这个电压看图纸是充电芯片直接输出的··二话不说就直接换了一个 小绿灯能亮了··但是电压只有12V  哎  理论不行 来求大神来了·
发表于 2017-7-7 11:42:46 | 只看该作者 �
电压还是没12V 跟原来一样·· 充电芯片也换了···是不是哪里拉低了······
发表于 2017-7-7 11:58:53 | 只看该作者 �
有图纸 就往上查啊       肯定可以查到啊
