查看: 4576|回复: 6
[已解决]
华硕N551J进系统不定时掉电且不能立马触发
发表于 2017-7-6 18:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台华硕N551J的笔记本,客户说会掉电,且有时还不能开机,由于拿来问题不怎么明显,就放着测试,没多久问题出现,拆机各种查发现都正常,而且也每次都能触发,没办法本来店里也很忙,就套下继续测试。(问题还是有的,就是时不时掉电)今天又拿起拆开,查各路供电因为问题是掉电后且不能立马触发,那问题就集中在EC和南桥了,查两个芯片的待机条件,因为没有图纸,好在有点位。当查到南桥待机条件时,发现RTCRST#电压不正常,红点处R2002为20K,实测已增值,电压为1.8,正常3.3. 对应实物图和版号。最后附上点位供参考
N551JK_MB_2.0.rar
184.59 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-6 22:30:07 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-6 19:30
华硕就是各种大小电阻 坏   也是醉了
我已经碰到两台华硕南桥RTC故障的了!一开始真不会去想那个地方。毕竟有时都是正常的。
rtc有问题就会出现各种奇葩故障  详情 回复 发表于 2017-7-7 01:08
发表于 2017-7-6 18:36:52 | 只看该作者 �
小问题 但是谁也想不到是 这里的问题   楼主经验丰富  功底扎实  学习了
发表于 2017-7-6 18:42:36 | 只看该作者 �
小伙子不错 ,够细心{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-7-6 19:30:59 | 只看该作者 �
华硕就是各种大小电阻 坏   也是醉了
我已经碰到两台华硕南桥RTC故障的了!一开始真不会去想那个地方。毕竟有时都是正常的。  详情 回复 发表于 2017-7-6 22:30
发表于 2017-7-7 01:08:55 | 只看该作者 �
rtc有问题就会出现各种奇葩故障
发表于 2017-7-7 09:24:32 | 只看该作者 �
rtc电路最怕时好时坏,有时候测完好的一般就不会再去测了
