查看: 2060|回复: 6
小修技嘉ga-p61-s3
发表于 2017-7-6 17:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电一闪就灭  不是短路的那种。转一下停。测内存 桥 总线  cpu供电都正常。看论坛说拆cpu旁边三极管 ,拆了无效。电池旁边电阻电压都有1.0 。想想技嘉刷个bios试试,没想到刷好了。没什么难度 ,前人种树后人乘凉。拆三极管 ,拆内存旁边八角芯片。刷bios
发表于 2017-7-6 17:49:41 | 只看该作者 �
断了还能上电吗?   如果不能上电了,那就是IO傍边的电阻坏了75k
发表于 2017-7-10 19:15:01 | 只看该作者 �
请问图中指着SYS FAN1旁的箭头代表什么意思?
发表于 2017-7-10 19:31:23 | 只看该作者 �
                        技嘉的BIOS容易坏
发表于 2017-7-10 22:23:07 | 只看该作者 �
技嘉主板一般BIOS坏的比较多,难修的我一般都直接扔
发表于 2017-7-11 06:41:56 | 只看该作者 �
技嘉板BIOS坏的确实比较多,很多刷BIOS就能好
发表于 2017-7-11 16:28:39 | 只看该作者 �
想问下这是技嘉出这问题都是通病吗
