- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-13
- 精华
今日暴雨, 闲着没事发一篇经验贴,高手勿喷,发帖很累!
接机后,测电流,看电流表蹭蹭往上跑,看样子已经开机了, 接电脑后,果然爱思助手已经显示器机器信息了,仔细观测屏幕无测光,看样子是典型显示电路出问题了,测j2019的32pin PP5V7_LCM_AVDDH_CONN脚位,无5.7v显示屏供电,(注:一定要扣上显示屏,不然不会出。)
看样子是显示屏供电不正常,查u1501 工作条件,显示屏供电开启信号是13脚-LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN ,此电压来自显示屏,查电路图,此信号来自j2019的22脚,实测电压1.75v,看样子显示屏核心已经工作了, 那么也就默认,此前电路都是正常的,不用在管,看样子问题就出在u1501了, 查1501供电正常,心中暗喜,修手机果然比电脑简单,果断换u1501,一顿清洁,植球,焊接,激动时刻就要到了, 加电,艹,还是无显,事实总是很残忍,哎,白忙了,难道芯片是坏件,反正手里料件多,再换一个,又是一顿敲敲打打,然而,天道总是无情,付出未必回报,又是涛声依旧。。。哎, 手机也不是这么好修滴,难道虚焊, 没焊好吗。加焊下试试,然后更残酷的事情出现了,加电小电流漏电,卧槽,心一点点跌入谷底,这是要把我往死里整呀!是就此沉沦,一蹶不振吗,不,不能,心里有个声音总是在对自己说,再努力一点点,你可以的,我想静静。拆,周围小件,又是一通,拆,u1501,u1602,u1502,u1580,再次加电, 终于不漏电了, (再次提醒诸位新手,一定要谨慎,不要拿风枪乱吹,要不你死的很难看)。不出正负5.7v肯定是1501的问题,焊盘打阻值,终于找到元凶,a2脚AP_TO_I2C0_SCL,对地阻值无穷大,开路?!原来是i2c总线出问题了, 怪不得,果断飞线,
然后再重新焊上拆掉的小件,加电开机,激动人心,黑苹果出现了,终于搞定,附上亮机图
总结:不显示维修流程,查 屏供电, PP1V8_LCM_CONN ,AP_TO_LCM_RESET_CONN_L,LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN_CONN,都正常后,查PP5V7_LCM_AVDDH_CONN
PN5V7_LCM_AVDDN_CONN,都这些正常后,查背光条件,总有出问题的,原来修手机是很简单的额, ps,手工一定要过关哦,对手工没信心?赶紧去实地练呀!
