查看: 2587|回复: 2
DELL XPS8300 DH67M01 不触发维修
发表于 2017-7-6 08:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电不触发    检测3.3vsb 正常
摸摸网卡不烫 点网卡电感  有波形  也是正常的
看io是 it8772e的io  直接测量slp-s3  有3.3 v正常  这下 高潮来了
打值pson  600多欧 正常   点开关io的33脚竟然没反应   跑线33脚的线竟然链接的是pson
不是开关懵逼了  难道迅维上的io图纸是假的 我又继续找了几个都是一样的   仔细看了 io的pdf 图纸 发现
33 脚可以作为任意脚用  我有打了 43脚的rsmrst脚 0欧  这下确定  dell 的这个io 用法与其他主板不一样啊
没办法只能重开关针跑线了   下面是跑线图
这个就是补线的地
   到此 维修结束   装上boss  亮机跑吗
总结就是 品牌机可能和普通主板io  用法不一样
请大家  多多 加分啊
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
流年似火 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-6 10:34:06 | 只看该作者 �
修机器还是需要细心的 呵呵 不过io不一样的用法 还是学些了  楼主 够细心
发表于 2017-7-6 12:36:53 | 只看该作者 �
找到关键点所在就行,维修资料也不是说百分百正确,所以自己跑线还是很有必要的。
