查看: 11966|回复: 58
技嘉B85不开机秒修
发表于 2017-7-5 16:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:技嘉
     板号:GA-B85M-D2V
     故障:不开机
     维修: PS_ON到绿线断线
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
青杏煮酒 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-5 19:27:11 | 只看该作者 �
腐蚀断线。。。楼主好技术。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 02:03:29 | 只看该作者 �
这种断线多是风扇下灰尘累积果断腐蚀引起的,我上次也修了几块,补线解决
发表于 2017-7-6 06:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简洁明了,,,谢谢分享
发表于 2017-7-6 09:20:15 | 只看该作者 �
为什么会断线呢  我也遇到过有的板子就像是烧坏了的才断线的
发表于 2017-7-6 12:40:16 | 只看该作者 �
追求快修只能这样飞线,当然美观党可以考虑下跑线找找断线所在的地方。
发表于 2017-7-7 18:16:29 | 只看该作者 �
同样的故障,解决了,谢谢分享。…。…。…。…。…。…。…。…。…………………
发表于 2017-7-7 18:20:18 | 只看该作者 �
现在的板 怎么这么容易断线啊 找到 问题也是不容易啊
发表于 2017-7-7 18:55:56 | 只看该作者 �
这个   论坛  有发过   通病   !  有断线的地方!
发表于 2017-7-7 19:11:12 | 只看该作者 �
主板这个还会断线,没见过也没听过这种情况
发表于 2017-7-7 19:18:38 | 只看该作者 �
断线导致没拉低绿线电压导致的.. 听说是通病 还没遇到过
发表于 2017-7-7 21:20:27 | 只看该作者 �
要是楼主能附加上文字跑线路更美了。好用小白看个明白
发表于 2017-7-7 22:14:18 | 只看该作者 �
这个板 这个问题应该是通病.遇到好几次这种问题 了
发表于 2017-7-7 22:57:04 | 只看该作者 �
这样太不美观了,还是跑下线路比较好,就从电源口那里反向跑就可以了
发表于 2017-7-8 00:51:27 | 只看该作者 �
这么巧我今晚也修到一片不触发不过我的是5V转3.3V 的电压偏低,换电阻就OK
发表于 2017-7-8 11:05:09 | 只看该作者 �
这种断线多是风扇下灰尘累积果断腐蚀引起的,我也修了几块,补线解决
发表于 2017-7-8 11:17:33 | 只看该作者 �
这个线飞的,比较厉害。我也经常这样,直接飞线过去。
发表于 2017-7-9 10:14:49 | 只看该作者 �
厉害嘛 修主板挺细心的 观察仔细
发表于 2017-7-9 11:11:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 11:19:44 | 只看该作者 �
这个似乎是通病了,不过还是佩服你的跑线功夫
