查看: 1983|回复: 18
联想G405S 刷完BIOS 有密码
发表于 2017-7-5 09:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 联想G405S 刷完BIOS 有密码,是不是BIOS的问题
发表于 2017-7-5 09:13:52 | 只看该作者 �
BIOS密码  。 估计就是BIOS的事了  , 淘宝买个 ,或者分离一个
发表于 2017-7-5 09:15:15 | 只看该作者 �
   是 不 是 刷 的 BLOS 的 固 件 版 本 不 对 呢 ?
发表于 2017-7-5 09:17:18 | 只看该作者 �
是不是有密码芯片啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 10:45:10 | 只看该作者 �
联想机一般有密码芯片。或者刷个确定是无密码的BIOS再试
发表于 2017-7-5 11:12:13 | 只看该作者 �
问下客户是不是原来就是有密码的机器呢,有些机器是客户自己设定的
发表于 2017-7-5 11:29:00 | 只看该作者 �
BIOS有问题,再下一个啊,应该可行。你先试试吧
发表于 2017-7-5 11:29:28 | 只看该作者 �
刷了就好
发表于 2017-7-5 12:33:54 | 只看该作者 �
上某宝去找个吧,花点钱还是值的再把BIOS供出来
发表于 2017-7-5 12:38:06 | 只看该作者 �
首先和客户沟通一下,也许是他自己弄的……。不行就找一个没有密码的。
发表于 2017-7-5 12:42:39 | 只看该作者 �
这问题 当然先问客户 了    如果没有 那就是你刷错了
发表于 2017-7-5 12:49:29 | 只看该作者 �
这个bios刷了就好啊
发表于 2017-7-5 14:38:08 | 只看该作者 �
这机子原故障是什么,能不能亮?一般刷原厂的BIOS100%可以清除这些密码的
发表于 2017-7-5 14:56:12 | 只看该作者 �
是BIOS密码就是BIOS的问题
发表于 2017-7-5 15:01:27 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS、试试啊。应该是可以刷掉的。
发表于 2017-7-5 15:36:24 | 只看该作者 �
还是bios的事,继续找个刷吧
发表于 2017-7-5 22:43:51 | 只看该作者 �
再刷一个就可以了  是不是自己多刷一个  应该是可以搞定的  这个机器应该没有密码芯片
发表于 2017-7-6 00:18:26 | 只看该作者 �
刷的bios程序本身就带密码???这个没遇到过。。
发表于 2017-7-6 06:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你竟然还有一丝丝的怀疑,,,,,,,,
