查看: 7138|回复: 31
联想X240不过保护隔离,在线求助
发表于 2017-7-4 11:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了个客户的X240笔记本,插上电源测试,保护隔离没有19V,迅维网下了个图纸,10分呀,分真缺呀 ,查了查,-PWRSHUTDOWN 没有电压,用镊子短接了下 Q79的2 3脚,测Q36有19V电压,追查-PWRSHUTDOWN信号,来源于TB62D516FG芯片,把U101 96脚翘起来测,没有电压,怀疑是这个芯片坏了,就在某宝定了个芯片,今天到的,换上芯片 -PWRSHUTDOWN信号还是没有,请问各位,这个信号怎么才回出,在线等    感谢 指导!
发表于 2017-7-4 11:29:20 | 只看该作者 �
图纸奉上!!!!
chinafix.com.cn迅维网_VIUX1 NM-A091 X240.pdf
2.63 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
顺便 麻烦大家 给加点分呗! 下载分太缺了 , 礼尚往来  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:02
发表于 2017-7-4 11:31:03 | 只看该作者 �
拜托各位了  ,来人呀
发表于 2017-7-4 11:51:12 | 只看该作者 �
TB这个芯片量一下要满足什么条件,这个芯片是管保护隔离的
我去,刚才网页卡了 不知道 怎么发了这么多回复  详情 回复 发表于 2017-7-4 11:58
发表于 2017-7-4 11:58:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 11:58:52 | 只看该作者 �
公共点没有短路的话 直接19V接过去就可以了
短接了不行,不出3 5V 的  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:00
发表于 2017-7-4 11:59:48 | 只看该作者 �
楼主第一个保隔管不是应该默认导通得吗?控制级分压,g级电压变低,
G极最终受控于-PWRSHUTDOWN信号的  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:05
发表于 2017-7-4 12:00:53 | 只看该作者 �
短接了不行,不出3  5V 的
发表于 2017-7-4 12:02:08 | 只看该作者 �
真死火 发表于 2017-7-4 11:29
图纸奉上!!!!        ...
发表于 2017-7-4 12:05:13 | 只看该作者 �
他下面电阻不是接地的吗,没错吧,他几个电阻整合起来不就是g级电压变低?  详情 回复 发表于 2017-7-4 17:49
发表于 2017-7-4 12:10:28 | 只看该作者 �
你量一下U101的103脚,电压是多少?    我给你一个我以前修的帖子,参考一下http://www.chinafix.com/thread-1064823-1-1.html
非常感谢,你这个帖子看着有点头绪,先查查看,太感谢了 VCC3SW 103脚没电压, 58脚,检测电阻分布板子的各个角落,3FP_DRV 是不是这个信号  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:51
发表于 2017-7-4 12:17:54 | 只看该作者 �
我有一块能过保护隔离的板子,想测什么数据我尽量提供,希望你能修好这个,发个帖子,赚点分
非常感谢兄弟,用的时候找你 !!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:44
发表于 2017-7-4 12:23:47 | 只看该作者 �
真死火 发表于 2017-7-4 11:55
嗯,关键是不知道要满足什么条件才会出?
你到底是在求助 还是灌水
我去,我有必要这样灌水吗???  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:45
发表于 2017-7-4 12:44:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 12:45:50 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2017-7-4 12:23
你到底是在求助 还是灌水
我去,我有必要这样灌水吗???
发表于 2017-7-4 12:51:15 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2017-7-4 12:10
你量一下U101的103脚,电压是多少?    我给你一个我以前修的帖子,参考一下http://www.chinafix.com/threa ...
我的那个帖子芯片和你这个不完全一样,功能是相同的,可以参考一下  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:54
发表于 2017-7-4 12:54:51 | 只看该作者 �
真死火 发表于 2017-7-4 12:51
非常感谢,你这个帖子看着有点头绪,先查查看,太感谢了      VCC3SW  103脚没电压,       58脚,检测电 ...
你说的那个58脚是什么信号,你发的帖子没有58脚,我感觉可能是这个脚分布的电阻,那个电阻出了问题,因为这是个进水机,被别的同行一修过,腐蚀的地方也看不到了 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-7-4 13:03
发表于 2017-7-4 13:03:56 | 只看该作者 �
你的也是进水的啊 还被修过了啊? 好好查查98脚连接那么多东西  详情 回复 发表于 2017-7-4 15:58
发表于 2017-7-4 13:31:35 | 只看该作者 �
查VCCSW有没有了,3/5V出来没有,不出是不会过保护隔离的
发表于 2017-7-4 13:44:25 | 只看该作者 �
这个有点难得搞了:)..................
