楼主: 真死火
联想X240不过保护隔离,在线求助
发表于 2017-7-4 12:17:54 | 只看该作者 �
我有一块能过保护隔离的板子,想测什么数据我尽量提供,希望你能修好这个,发个帖子,赚点分
发表于 2017-7-4 12:23:47 | 只看该作者 �
真死火 发表于 2017-7-4 11:55
嗯,关键是不知道要满足什么条件才会出?
你到底是在求助 还是灌水
发表于 2017-7-4 12:44:34 | 只看该作者 �
非常感谢兄弟,用的时候找你  !!!!!!!!!
发表于 2017-7-4 12:45:50 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2017-7-4 12:23
你到底是在求助 还是灌水
我去,我有必要这样灌水吗???
发表于 2017-7-4 12:51:15 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2017-7-4 12:10
你量一下U101的103脚,电压是多少?    我给你一个我以前修的帖子,参考一下http://www.chinafix.com/threa ...
非常感谢,你这个帖子看着有点头绪,先查查看,太感谢了      VCC3SW  103脚没电压,       58脚,检测电阻分布板子的各个角落,3FP_DRV  是不是这个信号
发表于 2017-7-4 12:54:51 | 只看该作者 �
真死火 发表于 2017-7-4 12:51
非常感谢,你这个帖子看着有点头绪,先查查看,太感谢了      VCC3SW  103脚没电压,       58脚,检测电 ...
我的那个帖子芯片和你这个不完全一样,功能是相同的,可以参考一下
发表于 2017-7-4 13:03:56 | 只看该作者 �
你说的那个58脚是什么信号,你发的帖子没有58脚,我感觉可能是这个脚分布的电阻,那个电阻出了问题,因为这是个进水机,被别的同行一修过,腐蚀的地方也看不到了 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-4 13:31:35 | 只看该作者 �
查VCCSW有没有了,3/5V出来没有,不出是不会过保护隔离的
发表于 2017-7-4 13:44:25 | 只看该作者 �
这个有点难得搞了:)..................
发表于 2017-7-4 15:58:40 | 只看该作者 �
真死火 发表于 2017-7-4 13:03
你说的那个58脚是什么信号,你发的帖子没有58脚,我感觉可能是这个脚分布的电阻,那个电阻出了问题,因为 ...
你的也是进水的啊  还被修过了啊?  好好查查98脚连接那么多东西
好的 ,谢谢认真指导 ,非常感谢  详情 回复 发表于 2017-7-4 17:06
发表于 2017-7-4 16:28:13 | 只看该作者 �
没短路,直接飞线,一般都能好。隔离基本上是P管
发表于 2017-7-4 17:01:34 | 只看该作者 �
飞线有时会导致充电异常,请谨慎处理
发表于 2017-7-4 17:06:15 | 只看该作者 �
好的 ,谢谢认真指导 ,非常感谢
发表于 2017-7-4 17:49:32 | 只看该作者 �
真死火 发表于 2017-7-4 12:05
G极最终受控于-PWRSHUTDOWN信号的        ...
他下面电阻不是接地的吗,没错吧,他几个电阻整合起来不就是g级电压变低?
我给-PWRSHUTDOWN信号接一个3.3V的电压,保护隔离就可以过去,只是不出3 5v  详情 回复 发表于 2017-7-5 09:00
发表于 2017-7-4 17:59:34 | 只看该作者 �
后面这个机器确实很麻烦了,再继续努力了!
发表于 2017-7-4 18:54:02 | 只看该作者 �
这机子就这个可难修了我遇到几个没修好。。。。。。。
发表于 2017-7-4 19:00:47 | 只看该作者 �
ibm 的保护隔离有点复杂,最好慢慢研究一下在修。。。
发表于 2017-7-5 09:00:29 | 只看该作者 �
哦,那么3、5v系统供电芯片是好的吗?芯片条件够了吗?有开启吗?线性3、5v正常吗? 突然想起我之前和你的毛病一样的机子,是线性3v后级有问题,南桥模块。 你可以参考参考,但不见得问题一样。  详情 回复 发表于 2017-7-5 10:39
发表于 2017-7-5 09:01:33 | 只看该作者 �
是呀,挺麻烦的 !
发表于 2017-7-5 10:39:41 | 只看该作者 �
你可以参考参考,但不见得问题一样。
这问题主要还是那个保护隔离芯片工作不正常,没有发出-PWRSHUTDOWN和 VCC3SW 103脚的电压,后面才不正常的  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:57
