查看: 2405|回复: 7
V星H61M-P31(G3)无显示
发表于 2017-7-3 16:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板V星H61M-P31(G3)无显示,CPU电压0V,内存电压0.46V都不正常,先来论坛看看,还真有这样的情况说是I/O(型号F71868AD)坏,我在料板里面找了许久,找到一个F71869AD,换上出了点小插曲,焊工不好,证明是可以代用,一切正常。
参与人数 3下载分 +5 +2 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-3 16:38:09 | 只看该作者 �
能代换也不错啊。。有论坛省事了啊。。多多发贴。
发表于 2017-7-4 05:54:23 | 只看该作者 �
内存电压偏低,是不是内存反馈那边出问题了,而内存反馈与IO有关,换IO就好了?
发表于 2017-7-4 07:53:29 | 只看该作者 �
。楼主这个io坏了,还能触发吗?io的重要XD快比肩桥了!
只是 IO 的一部分功能坏了而已,不一定会影响触发  详情 回复 发表于 2017-7-4 21:34
发表于 2017-7-4 11:32:57 | 只看该作者 �
是换了IO就好了,着主板以前就有关机变重启的问题,可是客户一直不修,直到这次不显示才修。
发表于 2017-7-4 21:34:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 07:59:50 | 只看该作者 �
看来我要多学习了,谢谢楼主的解答。I/O集成度太高,不能指望修,所以只能换。一个坏鸡蛋,坏了一篮子的鸡蛋。
发表于 2017-7-6 13:40:11 | 只看该作者 �
能代换       好吧      学到了
