查看: 1709|回复: 5
[求BIOS]
dell 5525拆机清灰 不能启动8声报警
发表于 2017-7-3 11:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
大家帮忙看看 DELL 5525清灰怎么就能报警了呢?这款本通病太多。
发表于 2017-7-3 11:02:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
CPU是A6的,听说桥坏的多,现在正在维修中。
发表于 2017-7-3 11:05:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这款本买来到现在,还没清过灰,这堵得很厉害了。
发表于 2017-7-3 11:34:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏线没有插好,检查一下,重新插一下。就好了。
发表于 2017-7-3 20:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8声  检测不到显示屏(笔记本)
1声  主板BIOS检测失败
2声  无内存
3声  主板芯片检测失败
4声  内存读写错误
5声  COMS信息读取错误
6声  显卡检测失败
7声  CPU检测失败
发表于 2017-7-4 08:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对的。楼上,先看屏线,量屏电压正常不,再显卡(北桥、APU)
