查看: 2579|回复: 13
dell m6500自动关机后闪灯问题
发表于 2017-7-3 00:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
dell m6500,板号DA0XM2MBAG1 REV:G,自动关机后闪灯问题。
开机1.4左右自动关机后成0.02A,此时开关面板上的左边两个灯一直在闪,可刷BIOS试机,刷好后记得要装上显卡和底部的内存,不然会出现右边两灯闪的情况,特别是底部的内存一定要接上(贴有A,B的内存糟),这板有四个内存糟。(第一次发经验贴,多谢评分)
13#
发表于 2017-7-4 20:05:28 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
坐等妹纸 发表于 2017-7-3 09:20
还有这一说,表示目前没遇到过,一定要装在那个内存槽上的,
因为这款机子,在拆板时要把底部的一个内存拆掉才能拿出板,所以两个就一起拆了,而上面又有两个内存在,就没去想太多,搞了好久才发现这问题
发表于 2017-7-4 20:00:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
huyeping519 发表于 2017-7-3 09:31
好多机器都是插  底部槽子, 要不报错的
我也是第一次碰到这种情况,差一点就搞显卡去了
发表于 2017-7-4 20:00:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
第一次听说,学习了,有的机器就是内存要插在指定的位置
发表于 2017-7-4 19:58:19 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
cxghsm 发表于 2017-7-3 07:53
楼主想说明什么!就是这机不上内存和显卡板会灯闪不显示嘛。
想说的是,你找到的问题所在,BIOS问题,因为没接显卡,少接内存,而去搞显卡什么的,最后搞死显卡收不到钱
发表于 2017-7-4 19:54:35 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
lovefujie 发表于 2017-7-3 08:47
楼主,这是刷一下BIOS就修好了吗?可以装4条内存的机器,看来是个好机器。
是的,左边两灯闪刷BIOS,而刷后如果不接显卡,或者内在装在C/D的糟,就变成右边两灯闪了
发表于 2017-7-3 11:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的机器就是内存要插在指定的位置  要不就会报警 或不过内存
发表于 2017-7-3 10:49:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享
发表于 2017-7-3 09:31:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好多机器都是插  底部槽子, 要不报错的
我也是第一次碰到这种情况,差一点就搞显卡去了  详情 回复 发表于 2017-7-4 20:00
发表于 2017-7-3 09:20:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
因为这款机子,在拆板时要把底部的一个内存拆掉才能拿出板,所以两个就一起拆了,而上面又有两个内存在,就没去想太多,搞了好久才发现这问题  详情 回复 发表于 2017-7-4 20:05
发表于 2017-7-3 08:47:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是的,左边两灯闪刷BIOS,而刷后如果不接显卡,或者内在装在C/D的糟,就变成右边两灯闪了  详情 回复 发表于 2017-7-4 19:54
发表于 2017-7-3 08:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错的经验,下次碰到这种情况就可以秒杀了!
发表于 2017-7-3 07:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想说的是,你找到的问题所在,BIOS问题,因为没接显卡,少接内存,而去搞显卡什么的,最后搞死显卡收不到钱  详情 回复 发表于 2017-7-4 19:58
发表于 2017-7-3 04:18:06 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
附上Dell OptiPlex诊断指示灯的参考指南链接:http://www.dell.com/support/arti ... 87%E5%8D%97?lang=ZH
