查看: 8182|回复: 8
[其他]
侧键音量自动乱跳,请清洗尾插
发表于 2017-7-2 22:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
早些时候发了一个帖子,按电源键自动进入select boot mode,光标向下自已动,这个并没修好,
又遇到一个差不多相同故障的机器,表现为开机自动进入测试模式,光标自动向下动,好像侧下键(音量减)被一直按住了似的,
检查主板,无进水无腐蚀,按键阻值458,无短路现象,线路上有对地二级管,拆之,无效,
汲取之前的失败经验,没必要动各大ic,仔细观察主板,发现尾插处有点脏,难道是尾插短路了吗,洗板水清洗,居然就把问题解决了,
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-2 23:35:07 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
呵呵,心细,捡钱的这种,有时候搞主板,搞来搞去,最后发现是小问题
发表于 2017-7-3 23:20:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
同样修过一个华为一模一样的故障,刚以为系统头问题,后来又拆机修音量键,最后洗尾插搞定
发表于 2017-7-4 02:06:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢分享经验。下次如果自己的手机遇见了也可以试试。
发表于 2017-7-4 08:43:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障真是千奇百怪,尾插脏居然影响音量键是何原理??
发表于 2017-7-4 09:21:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
其实我最想知道所以然。蒙蒙然修好了,头还是晕的。
其实就是尾插 有脏东西 导致短路了 ,但到底为什么会这样呢,没搞懂,因为故障现象看上去就是侧下键短路的样子  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:34
发表于 2017-7-4 10:43:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢楼主分享,以后维修多长个心眼,也许用得着
发表于 2017-7-4 14:34:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-7-15 20:46:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有时候维修就得心细点,小问题更发现不易
