查看: 2285|回复: 5
华硕p7p55 待机下12v有2.8v压 风扇慢转。
发表于 2017-7-2 10:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天上闲鱼收了块1156主板,卖家说网卡坏,我想着修修能用,可到手后,没触发风扇就转,我心想这次曰狗了,风扇12v有2.8的电压出来,我先把声卡换了,还是这样,不会是io吧?一时无从入手。
因为忙,放了一天,冷静后再想想,还是从待机电路开始查吧,打开点位图,查待机3.3,再查5v,有两个点能串通12,先查822,华硕爱坏822,内存下方有个822,竟然能能3.3 5 12,三种电压,可打阻值,正常,再看下个点,问题就在这。这是一路声卡待机电压,没见过声卡还要用待机电压的,由t43 apm2300 1117组成,2300串通了,可是啊,我翻遍了我的废板竟然没有发现能代换的,某宝拍了两粒,还没人发货,最后只能把主意打到本本上,还真找到一粒。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-2 10:53:55 | 只看该作者 �
那最后呢,修复了没有?
修好了,现在电压正常了。换过s72,不行的,通电就自动开机。  详情 回复 发表于 2017-7-2 11:00
发表于 2017-7-2 11:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-2 10:53
那最后呢,修复了没有?
修好就是件幸事。  详情 回复 发表于 2017-7-2 11:05
发表于 2017-7-2 11:05:08 | 只看该作者 �
修好就是件幸事。
发表于 2017-7-2 11:31:30 | 只看该作者 �
P7的板子可是个稀缺货啊,楼主修好能卖个好价钱了。
发表于 2017-7-2 14:49:41 | 只看该作者 �
1156的,还能做啥大用........??就出了一批货,现在没什么人用了吧?
