查看: 1449|回复: 13
三星r428
发表于 2017-7-2 10:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台三星r428   待机  芯片发烫     短路的电容  已经拔除     还是发烫      求解      之前修过  几台  好像都是电容引起的
发表于 2017-7-2 10:08:07 | 只看该作者 �
有知道的兄弟   指点下  谢谢!不胜感激  在线等
发表于 2017-7-2 10:09:02 | 只看该作者 �
现在 的情况是   主板上  没有测到短路的   地方     就是  待机芯片  很烫
发表于 2017-7-2 10:10:51 | 只看该作者 �
35V的LDO短吗,3 5V的PWM发出了吗?。。。。。。
发表于 2017-7-2 10:28:36 | 只看该作者 �
楼主说得具体一点我们才好分析,短路电容是哪里的
发表于 2017-7-2 10:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Try to inject with power supply to know the faulty
发表于 2017-7-2 10:43:56 | 只看该作者 �
看看是不是线性电压有问题。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 11:59:51 | 只看该作者 �
发烫一般就是线性短路或芯片本身坏了吧,你换过芯片没有
发表于 2017-7-2 18:04:43 | 只看该作者 �
打LDO对地阻值,通电测量LDO输出电压,看是否正常。可以切断输出来看是否还发热
发表于 2017-7-2 18:54:25 | 只看该作者 �
芯片发烫  就要查下PWM3 5V  或者线性3 5V肯定有短路的
谢谢老兄 宝贵的建议 机器问题已经找到 是5v 电路有电容短路  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:06
发表于 2017-7-9 11:06:16 | 只看该作者 �
不谢 应该的 找到问题就好  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:14
发表于 2017-7-9 11:14:13 | 只看该作者 �
不谢  应该的  找到问题就好
发表于 2017-7-9 11:15:03 | 只看该作者 �
那就找哪里短路啊,都没有的话就换待机芯片
发表于 2017-7-9 11:48:54 | 只看该作者 �
