查看: 2516|回复: 25
K43SV 3.0不开机
发表于 2017-7-2 01:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机电流 0.015
按开关无反应,测3V5V无电压
测得EC没有发出 VSUS_ON ,然后检查AC_IN_OC#为3.3V高压,点位图如下
用华 硕k40图纸做参考,
更换PQ8809,一接电,电流直上0.9.1.02左右不到,接开无不能关机与开机,测按键电压正常,再测复位也是3.3V,
想了10分钟左右,刷上BIOS ,成功开机
用了90分钟才把机修好
正常待机电压图与开机图
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
小丑微笑着 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
mrhite + 2
发表于 2017-7-2 01:28:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接上电开关不能关机与开机,上面打错字了
发表于 2017-7-2 02:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
pq8809是什么位置的管?这个机器bios是通病吧,两个问题?
发表于 2017-7-2 08:27:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你真是够神速的,直接刷BIOS,有可能是这个机器的通病
发表于 2017-7-2 08:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕的机子,没图纸就是麻烦,没办法。
发表于 2017-7-2 09:27:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看来以后碰到华硕的都 要先干bios了,这坏的机率太高了。
发表于 2017-7-2 09:42:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
他检查AC_IN_OC#为3.3伏高电平PQ8809是转换为低电平的不能拉低他就换了这个管,整个维修这个贴描述太简单啦
就算是再简单,也有好多人不会,不是吗,发来也给别人秒修也不错  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:58
发表于 2017-7-2 09:52:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
华硕的ACIN都是为高嘛,我记得不是说 ACIN为低的吗
华硕的这个ACIN 是为低的  详情 回复 发表于 2017-7-2 18:44
发表于 2017-7-2 12:21:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
适配器接入检测信号上的管子吧,BIOS也有问题,那就是两个问题
发表于 2017-7-2 12:37:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错的经验,现在的机子BIOS都容易坏......
发表于 2017-7-2 12:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个机器坏的还是比价多了   sv比那个sd坏的还要多
发表于 2017-7-2 13:09:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我前几天修了一个也是刷BIOS好了这机器BIOS和103排阻坏的多
发表于 2017-7-2 13:13:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC VSUS-ON没有发出信号,首先想到的应该是BIOS,如果刷BIOS不行就换EC了。
发表于 2017-7-2 13:21:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS 排阻爱坏
发表于 2017-7-2 13:25:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在地机器bios是个问题 有些机器刷完bios会出各种现象
发表于 2017-7-2 14:11:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个系列的机型什么故障都有,不过感觉还挺好修的。
发表于 2017-7-2 14:12:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新机器不管什么问题,反正先刷BIOS,不行再刷回原BIOS
发表于 2017-7-2 15:10:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在本子bios坏的很多 我都习惯性刷bios 不行再查
发表于 2017-7-2 15:15:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看懂呢。。。。。。
发表于 2017-7-2 15:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕的机器刷BIOS 能好 算运气好的了  没图纸 真头疼
