查看: 3116|回复: 15
GA-M52LT-D3P ,AMD平台复位灯闪,意想不到的原因
发表于 2017-7-1 20:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间修的。
板子到手发现复位灯闪,用万用表测量内存供电,VDDA,CPU,桥供电多正常。上个u也一样。上BGA加焊桥也一样。
加焊后无意测量发现内存供电的上管D极只有4,5V!!!而内存供电有1.5V!!进一步测量双路供电电路中的Q57控制极电压在6v-8v跳动。
接着测量U2的正反相电压跟电路图设计相符。后来换U2解决!!
还是第一次碰到双路供电电路有问题导致复位灯闪。少见。
没时间编辑太详细,,,,忙
参与人数 18下载分 +30 +15 收起 理由
chenfanghuan + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
绝地阿刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
竹竿小侠 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
i5i5i5i5i5 + 2
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
杨师傅2012 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
名字很随便 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-1 22:39:56 | 只看该作者 �
这个是厉害的。要是我都修不出来,佩服
呵呵,你问问他,到底是哪里出了问题导致不复位的,5VDUAL去的地方多了  详情 回复 发表于 2017-7-2 00:27
发表于 2017-7-1 22:59:43 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到此类问题可以参考下。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-1 23:07:22 | 只看该作者 �
请教一下:
还有一种,被控制的mos管的GS级之间,只有一个电阻,无电容。
运放和比较器,一个是输出供电,一个是外接上拉输出,都由占空比决定平均电压大小,你这帖子里输出5VDUAL的N沟道mos管G级,应该是9.5V以上才正常吧。通常,被运放或比较器控制的MOS管,输出电压不同时,其G级,实测电压都是多少呢
对,我也很好奇。希望楼主也能给个解释说下。  详情 回复 发表于 2017-7-2 07:26
发表于 2017-7-1 23:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个的确我还没碰到过,楼主真是细心啊。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 00:11:27 | 只看该作者 �
真正的论坛首发唯一此类故障  加分是必须的  以后要多留意这个上管电压了  以前输出正常 从来不看输入的  手头有块华硕的 也是AMD  复位等闪  最后确定是桥坏  放弃了
发表于 2017-7-2 00:16:45 | 只看该作者 �
这类问题以前从来没有注意过,以后要注意一下了,好经验,加分
他这个主板,真正的问题,应该是5VDUAL去了其他地方,导致不复位  详情 回复 发表于 2017-7-2 00:26
发表于 2017-7-2 00:26:40 | 只看该作者 �
二三十一片修的价格,修好就算,深究没用的  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:44
按楼主所说 故障应该是 5VDUAL 偏低导致的 也就是U2 KA393故障 导致。 如果楼主 真正是换了U2 KA393 解决故障 那应该也确定故障点在5VDUAL 至于5VDUAL 去到哪里 是哪里采用5VDUAL 不正常导致闪复位 也可以不  详情 回复 发表于 2017-7-2 01:33
发表于 2017-7-2 00:27:37 | 只看该作者 �
名字很随便 发表于 2017-7-1 22:39
这个是厉害的。要是我都修不出来,佩服
发表于 2017-7-2 01:33:53 | 只看该作者 �
至于5VDUAL 去到哪里 是哪里采用5VDUAL 不正常导致闪复位  也可以不用深究了。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-2 07:26:45 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2017-7-1 23:07
请教一下:
请版主帮忙看看下面这张图,我分析是否有误  详情 回复 发表于 2017-7-2 08:41
发表于 2017-7-2 08:33:56 | 只看该作者 �
楼主分压计算的值,正向输入端2.85V,负向输入端2.4V,在我看来,都是正常的。
发表于 2017-7-2 08:41:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 09:44:06 | 只看该作者 �
你说的对,不过,我不是为了修主板而修主板,有时间的话,弄透原理比挣钱更重要,今后修价值大的机器,会容易些  详情 回复 发表于 2017-7-2 11:07
发表于 2017-7-2 10:11:14 | 只看该作者 �
修板价格真的很便宜了,动不动就修了,昨天报价修一板子直接客户报80都不修了,当时正想收下来
发表于 2017-7-2 11:07:51 | 只看该作者 �
