查看: 1027|回复: 3
4741G-09920-3 加电瞬间掉
 关闭 [复制链接]
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2017-7-1 16:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测各大电感,无短路,显卡核心供电阻值1欧,偏低属正常
断开各个PG 也是掉,说明不是PG的事。
测供电瞬间都有发出  可排除
最后把温控U17(G792)拆掉不掉了,但是PCI_RST没有,发现南桥没有收到PM_PWROK_1,测了一圈还是由于U17没发出RUNPWROK
把U17装上还是掉  说明掉电,是在这之后的信号
示波器测U8的PLT_RST#没有,用万用表测对地阻值发现对地9欧,发现问题
接着往下测,测到显卡复位NV_RST#把R416拆掉发现显卡复位短路
把R416拆掉在上电不掉了电流能加到1.4A
发表于 2017-7-1 19:07:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡复位短路  那显卡不挂了
回复
发表于 2017-7-1 22:20:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
复位短路 最后机器修亮?
回复
无效楼层,该帖已经被删除
5#
发表于 2017-7-4 14:29:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路就报废了吧             更换显卡了吗,
回复
