查看: 1090|回复: 7
显卡
发表于 2017-7-1 10:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己用的是gts 450 显卡  开机 风扇有时转  有时不转
发表于 2017-7-1 19:29:00 | 只看该作者 �
是不是灰太多了  先清一清  不行就换一个风扇
发表于 2017-7-1 22:12:24 | 只看该作者 �
这个问题 估计不难修  要不是专业做维修的建议送修吧
发表于 2017-7-3 08:12:20 | 只看该作者 �
没有办法修 要不 直接不转了还好    不转的时间 我玩测电压自动就转起来了
发表于 2017-7-3 13:21:01 | 只看该作者 �
有些卡低负载温度不高的时候风扇就不会转,你跑鲁大师,看看风扇转不转,如果正常高速转,就无需无担心。
发表于 2017-7-3 14:36:11 | 只看该作者 �
不是维修员吗?这个也许是温控或者风扇坏了
发表于 2017-7-3 14:59:36 | 只看该作者 �
如果记得温度太高就直接改风扇供电。搞成做大转速
嗯  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:02
发表于 2017-7-6 17:02:18 | 只看该作者 �
嗯
