查看: 3651|回复: 23
坑死人的华硕Y481C版号是X550CC
发表于 2017-6-30 18:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海
机器是进水机,进水部分不多,到手拆机后用威猛洗刷后洗板水在洗刷刷上BGA拷机。测量无短路插电触发显示进系统OK。键盘不好用乱跳按键。TB定键盘后换上开机测试都OK。好问题来了倒霉了。螺丝打好插电有待机0.006按开关不触发插拔试试。好大短路了。我能说什么。。。。拆机找短路的地方总线上管短 5V上管短。换掉测公共点阻止正常上电电流瞬间到1.8A。尼玛给比。我就知道桥烧掉了。没办法只好环桥家里料板能拆的都拆的差不多了。TB买了10片SLJ8E回来。第二天换桥。换好开机测试正常,装机器测试正常。送给客户。刚到家跟我说开不了。哎 哎 哎。把客户的充电器拿回来一起测试。还是机器的问题。插电有待机不触发在插又大短路又把我桥烧了。你米隔壁你短路非要烧桥干什么那是钱啊。。。。。测量又是5V上管短路。换后正常。我一猜就知道保护隔离的管子肯定也短路了。万用表一测果然DS短路。换了。把桥上下管 IC JJ 都换了。换桥。问题又来了。不出桥供电了。JJ RT8202M工作条件都正常示波器测上管G级无动作。芯片供电 开启 TON 升压看了下没事。没有JJ了。找了个RT8202A代换  没桥供电。看脚位都是一样的。没办法TB在买10个JJ RT8202M回来试试吧。都贴进去2个桥了。修主板我才收了100块。这活干的是一点精神都没有。。。。。。。。这桥和总线的对地阻值太底了。短路的时候对地O
发表于 2017-6-30 18:36:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我要是机器多的话,换个桥不行就直接报换板子了。
发表于 2017-6-30 18:46:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器隐形问题比较多,特别是供电部分!
发表于 2017-6-30 18:52:25 | 只看该作者 来自: 上海
修过的主板发过去交换最少都要300块还不算快递费。客户接受不了的。机器是同行的不是我直接客户
发表于 2017-6-30 19:38:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
100块 2个J8E?,,楼主要 当   雷锋    了啊
发表于 2017-6-30 19:46:51 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
有时候认个技术不行就了结了,进水机返回就干脆点退钱,当然上线不甘心吐出吃进去的真的是又不好办。
发表于 2017-6-30 19:51:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板子相对来说还是比较好修     没烧没进水 基本是BIOS问题
发表于 2017-6-30 22:22:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种加钱啊,,,,,,,,要不就不修
发表于 2017-7-1 01:08:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一看到进水的机器就头疼。。经常是修好这个。那个问题也有。浪费了很多时间。结果还是报不了多少钱。
有什么用,机器能开机好好的在插电就短路了。哪个办。哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-1 09:37
发表于 2017-7-1 01:39:20 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
楼主果然是行业里的一股清风啊!
可能也是西北风。哈哈
如果是我只要是短路过的机子,我上机前都会调低电流表电流值。确定待机正常再稍微调高,最后才全调。哈哈。
因为这种亏吃多了。楼主也可以试试这方法。
发表于 2017-7-1 09:37:23 | 只看该作者 来自: 上海
发表于 2017-7-1 10:03:28 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了进水机子不好修有的修好也不稳定
发表于 2017-7-1 10:21:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主赔钱了.维修这行不容易.特别是同行机子.
发表于 2017-7-1 10:40:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同行表示都有赔钱的时候,有时候是赔了功夫又赔钱
发表于 2017-7-1 13:54:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过学习,  谢谢分享,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-1 14:46:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
同行的机器搞不好就贴钱做!!!!!!!!!
发表于 2017-7-1 15:10:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
进水机子不好修有的修好也不稳定,搞不好就亏钱了
发表于 2017-7-1 15:11:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在的新机器  柱直很低  不好修能修好不错啊
发表于 2017-7-1 15:55:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
100块 换两桥,人工都不够  哪有饭吃啊。。换桥没有100块 利润 谁干 风险又是自己承担
发表于 2017-7-1 16:21:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害了 赔本修机 反正桥都烧了 认赔还给客户吧 天知道后续还有什么问题 进水机谁也说不准
