查看: 3595|回复: 23
[已解决]
联想X201不触发维修
发表于 2017-6-30 17:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
刚才同行送来一台联想X201的机,不触发,拆出主板,量BIOS的8脚无电压,把板上的黑胶铲掉,发现电容C373有明显氧化,用镊子一拨就掉了,如图1,这个电容是逆程电容,与二极管共用可产生高电压,如图3,然后在B460的主板上拆了一个同样型号与耐压的电容装上,如图2上电直接开机,此机修复~~~
参与人数 3下载分 +3 +2 收起 理由
昵称坏 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1637830498a + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-30 17:47:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主怎么想到是BIOS供电问题啊?
发表于 2017-6-30 17:59:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这块主板BIOS附近的贴纸腐蚀是通病
发表于 2017-6-30 18:05:22 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这款腐蚀好像通病吧
发表于 2017-6-30 18:43:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病啊   好修  。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-1 11:18:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个机子 r415是通病吧 电阻阻值容易变大导致的问题
发表于 2017-7-1 11:27:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似是通病。。。这也发出来?。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-1 11:27:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个机器好像是通病吧
发表于 2017-7-1 11:31:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主明显老司机,机子修得多啊。。。。。。。。
发表于 2017-7-1 11:38:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是通病   基本上X201 不触发  首先第一点 先把这块 看下
发表于 2017-7-1 12:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
小帅哥  这块主板BIOS附近的贴纸腐蚀是通病
发表于 2017-7-1 12:29:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这么NB的帖子值得一看
发表于 2017-7-1 12:34:20 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
加分,谢谢通病分享,下次碰到就好修了
发表于 2017-7-1 12:36:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
                       呵呵 这个机器的通病来的 修到很多了
发表于 2017-7-1 12:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有通病的机器 做维修的福音 又快又赚钱  多好
发表于 2017-7-1 12:48:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个通病就是福利  之前没少修  现在碰到的就少了
发表于 2017-7-1 12:48:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
通病的机器 做维修的福音
发表于 2017-7-1 13:53:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个通病来的  修过很多了 一般都知道的呢 送钱的呢
发表于 2017-7-1 13:53:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-7-1 14:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都知道是通病,祝大家多赚钱......发财发财......
