查看: 7237|回复: 21
[MACBOOK]
A1465 A1466暗屏,通病维修
发表于 2017-6-30 17:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1465 A1466 暗屏,一般都是进水引起的,容易坏的地方就是LP8550 ,这个比较简单,他坏了一般Q7706不会导通,电感没有8V 。但有一种比较隐僻,(就是电感有8V,MOS管导通了,跟换LP8550 无效)这一种呢是PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB断线造成的,它断得比较隐蔽,一般不会注意,就在电感L7701的旁边,被电感挡到了 。而且比较难接,我一般找LP8550 A5脚(就在LP8550边上,可以刮开漆接线)接到D7701第2PIN .  注意! 注意!!!
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
1637830498a + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-5 12:56:53 | 只看该作者 �
感谢楼主,不过我还是没搞明白这是什么芯片
发表于 2017-6-30 17:10:17 | 只看该作者 �
还没修到过,有机会试试
发表于 2017-6-30 17:12:43 | 只看该作者 �
不错的经验 下次看看
发表于 2017-6-30 17:16:58 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,谢谢分享
发表于 2017-7-5 13:10:12 | 只看该作者 �
还没有遇到过           下次遇到就知道了
发表于 2017-7-5 22:16:03 | 只看该作者 �
碰过两次不过都是屏上的问题
发表于 2017-7-6 00:20:09 | 只看该作者 �
上个图看一下就比较清楚了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 06:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,好经验,,,,进水断线还是要仔细点的。
发表于 2017-7-6 07:41:20 | 只看该作者 �
谢谢分享好经验,有机会碰到可以试试,加分收藏
发表于 2017-7-6 07:59:04 | 只看该作者 �
学习了  下次碰到这机器有暗屏的 先按楼主经验修
发表于 2017-7-6 08:45:35 | 只看该作者 �
说的比较精简,还是看懂了,如果配上图更清晰明了
发表于 2017-7-6 08:46:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 09:34:12 | 只看该作者 �
楼主后面的字太小了看不清啊,能否调整下字体?
发表于 2017-7-6 10:00:32 | 只看该作者 �
没图,纯文字不容易理解
发表于 2022-7-18 12:47:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-7-18 18:46:10 | 只看该作者 �
厉害了,感谢楼主的无私分享。
发表于 2022-8-14 20:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有这种情况,lp8550芯片坏了但电感有8v
发表于 2022-8-15 09:12:50 | 只看该作者 �
确实的通病断线,修了有3台,一开始飞线拆芯片找点
发表于 2022-8-15 11:22:26 | 只看该作者 �
上个图看看
