查看: 1953|回复: 4
A1425 不能充放电 灯能亮
发表于 2017-6-30 14:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来 进苹果系统就不能显示电池 ,拆机看了下EC旁一个电阻R5281 有腐蚀 ,直接换掉 进系统后能显示电池 但也是不能充电和放电 只是提示更换电池,电池还显示%60,在未开机情况下,量R7020有12V  电池芯片R7080也有12V 只是PPVBAT 只有0.67 求思路 充电芯片换了  。版号是820-3462
发表于 2017-6-30 14:26:28 | 只看该作者 �
学习一下  来看看
发表于 2017-6-30 14:27:29 | 只看该作者 �
苹果几代的
三代的机器  详情 回复 发表于 2017-6-30 14:34
发表于 2017-6-30 14:34:25 | 只看该作者 �
三代的机器
看图纸找供电和放电 电路有没有断线  详情 回复 发表于 2017-6-30 14:40
发表于 2017-6-30 14:40:56 | 只看该作者 �
看图纸找供电和放电 电路有没有断线
