查看: 3855|回复: 30
修一台不触发不开机的戴尔3543
发表于 2017-6-30 11:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          今天闲来无事,不忙,就把刚才修的一台戴尔3543机器的维修过程发上来供大家欣赏,机器现象是这样的,插上电源,待机电流为0.05,开关按键板上有3V
电压,按开关电压能高低变化,EC第73脚也高低跳变就是没任何反应,待机芯片51225供电正常,3脚3V正常,就是开启6和20脚电压起不来,向前追到3V_5V_EN,
继续向前查,追到D3602,D3602第3脚有3V,第一脚没电压,S5_ENABLE出问题啦,或者待机芯片这边问题,那就先断开3V_5V_EN,电压还是起不来,再取下
Q2403,电压还是起不来,取下R3603,EC第14脚还是没电压起来,可能EC坏或者EC有什么特别的工作条件没满足,查AC_IN#也是正常的,没法搞啦,改改电路试
试,把R3603去掉,链接D3602的1脚和3脚,插上电,待机电流变成0.004,再测待机3,5V都产生啦,按开关键也能正常开机,赚钱要紧,不追究为什么S5_ENABLE
为什么不出来啦,机器测试正常,维修就到这里结束吧
参与人数 3下载分 +5 +2 收起 理由
屈春风 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
QWER998456 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-30 12:10:48 | 只看该作者 �
再来两张照片亮机照片以及改电路实物照片
发表于 2017-6-30 12:37:13 | 只看该作者 �
感觉是电阻R2436坏了 或者R2436 的1脚断线
发表于 2017-6-30 12:46:39 | 只看该作者 �
楼主厉害  学习了
发表于 2017-6-30 13:02:16 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习啦
发表于 2017-6-30 13:07:57 | 只看该作者 �
高手,多谢分享
发表于 2017-6-30 13:14:12 | 只看该作者 �
楼主电路基本功够扎实!赞
发表于 2017-6-30 13:57:43 | 只看该作者 �
修好就行,赚钱重要
发表于 2017-6-30 14:02:49 | 只看该作者 �
里面有U30 U35 U12 U37
发表于 2017-6-30 14:19:27 | 只看该作者 �
已经确认过就是第14脚不产生电源开启电压,不存在电阻什么的坏,一个个都排除过啦的
发表于 2017-6-30 14:22:04 | 只看该作者 �
改完后估计就没原来那么节能啦,本来是开机才产生待机开启电压的,我让它一直开启着,估计影响的因素估计就是节能啦,也管不来那么多,不可能修到这个状态我还去花钱换个EC,毕竟赚钱要紧啦!
发表于 2017-6-30 14:22:24 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习啦!!
发表于 2017-6-30 14:41:12 | 只看该作者 �
强行 拉电压,能修好就行,快捷
发表于 2017-6-30 14:46:20 | 只看该作者 �
快速维修,改个电路,楼主基础好,很多机都一接电源就有3、5V的。
发表于 2017-6-30 15:11:24 | 只看该作者 �
没注意到R2436这个上拉电阻,你一说还真有可能哦,呵呵,机器已经交给顾客啦,不管啦  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:59
发表于 2017-6-30 15:25:52 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2017-6-30 15:27:06 | 只看该作者 �
楼主法子不错,这种改也没啥影响。
发表于 2017-6-30 15:44:31 | 只看该作者 �
华硕机器不怎么好修的
标题都写了戴尔的你还来个华硕 这灌水一点水平都没有啊 不过迅维现在做的真的让人有点难受  详情 回复 发表于 2017-7-1 13:08
发表于 2017-6-30 16:59:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-30 17:03:55 | 只看该作者 �
没有修好,不知道以后会不会有问题
这个你就不用担心啦,只是没以前省电啦而已,我自信这个机器不会再回来  详情 回复 发表于 2017-6-30 17:22
