查看: 1539|回复: 6
东芝M800白屏
发表于 2017-6-29 21:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝M800笔记本开机白屏外接显示器正常,把屏幕拆换另一个屏幕也是白屏,说明主板或屏线问题,因为没有这种屏线只能测量主板看看有什么发现,当测量屏幕供电+3v发现只有0.58Ⅴ查主板是由u26,5脚的芯片提供,查图纸标4 6脚3.3Ⅴ输入,1脚输出,3脚控制高电平有效,2脚接地。测量4 6脚有3.3ⅴ,3脚有高电平,1脚输出还是0.58ⅴ找料板把u26换了,上电开机屏幕有显示
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
灰色板砖 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
流年似火 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1035672944 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-29 22:12:07 | 只看该作者 �
屏供电故障  下次遇到可以这种现象的可以优先测试此供电
发表于 2017-6-29 22:28:19 | 只看该作者 �
这机器白屏不是通病屏线断线吗?
发表于 2017-6-29 22:44:53 | 只看该作者 �
不错,挺快维修
发表于 2017-6-29 22:53:50 | 只看该作者 �
不错    下次就可以优先测试这样供电了
发表于 2017-6-29 23:16:00 | 只看该作者 �
楼主你说的都明白,就是上的图看不清楚,瞅的眼痛。
发表于 2017-6-30 09:31:37 | 只看该作者 �
以前遇到一个白屏的   不过是显卡问题
