查看: 3646|回复: 29
华硕ux303二修机维修
发表于 2017-6-28 23:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
i5 5200u六代cpu,板载4g内存,那天一客户一进店就问有无这个主板换,我就问他什么问题,他不停的问这机器的主板多少钱,我一看机器还挺新,肯定不便宜,板载cpu的不会便宜到哪里去。然后客户就跟我说这个机器是给别人修过了,说换芯片其实没换飞了根线,刚开始还可以用,用几天就开不了——也充不了电。后来客户就跟他们吵了把钱退回来了。我就耐心跟他说不如让我拆开看一下能不能修,毕竟换板要2000多,这有点不划算了。然后客户就答应拆机,我让小弟把机器拆了之后看一了一下,发现有两条线,一条绿色的小线飞得比较工整,开始我还以为是上家的,后来才知道是工厂添加的。另一条就是一条小铜线这个一看就知是人为的焊在一个p沟mos上面挨着电源接口旁,当时我第一反应就是可以保隔可能有异常,上家这样是强行接通了,但是还是开不了机,也没有明显短路。简单量了下,还是觉得找点位图看看比较靠谱,机器比较新,找了好久才找到点位图,但是发现打不开,后来上淘宝看下就有这个机器的点位图,联系卖家说这个点位图要用新版本的点位图查看器,然后马上在论坛下载了,看了一下,发现保隔第一个管子导通正常,第二管导通不正常,控制极是充电芯片BQ24780S,当时我联想到客户说充不了电,马上觉得芯片可能有问题了,芯片太新了没备件,订了两片,第二天到装上ok亮机,再试充放电正常450妹币到手!!这一次维修多得厂家的点位图,不然就像上家一样盲修!!
发表于 2017-6-29 11:06:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
充电芯片坏了》?
发表于 2017-6-29 12:25:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题还要二修 我也是醉了 图纸你不发出来共享一下?
发表于 2017-6-29 13:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-6-29 13:23:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
充电芯片坏了》?
发表于 2017-6-29 13:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
充电芯片坏了!这机器就是板子薄了点 !
发表于 2017-6-29 14:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图纸你不发出来共享一下
发表于 2017-6-29 20:21:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你们都是坏人 发表于 2017-6-29 14:57
图纸你不发出来共享一下
只有点位图,没有图纸
发表于 2017-6-29 20:21:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸你不发出来共享一下
只有点位图,没有图纸
发表于 2017-7-6 14:49:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我这边一台也是这样的问题,看来也要买个芯片回来看看
发表于 2017-7-6 15:00:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
充放电芯片坏了,现在新的机器,真心不怎么样???
发表于 2017-7-6 15:26:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
华硕太恶心,没图纸就一点位图,不想说啥,楼主运气是真好,充电芯片一换就好
发表于 2017-7-6 15:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇塞恭喜楼主 哈哈
发表于 2017-7-6 15:33:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ASUS充电电路真不怎么的,换了就好,楼主牛
发表于 2017-7-6 15:37:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还花钱买点位,根据芯片引脚定义就可以杀了。既然买了就发出来
发表于 2017-7-6 15:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕这样做,估计也是不想活了,质量真心差,机器还只保一年,估计已到死亡边缘.......
发表于 2017-7-6 15:46:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主 我默默的问下   这个小绿线真的 工厂带的吗  不是上家搞上去的吗
发表于 2017-7-6 15:50:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-6 16:08:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器没图纸没点位吧,不怎么好修,要拿其他的图参考一下
发表于 2017-7-6 16:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在的机器 修着都头疼 没任何参考资料  板子做工还差。。。
