查看: 3555|回复: 3
技嘉GA-H61M-S1 rev:2.1点不亮的维修
发表于 2017-6-28 16:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块技嘉GA-H61M-S1 rev:2.1故障为点不亮,客户反应之前是经常点不亮,多开几次又可以亮,今天就再也不亮了,首先测cpu供电无,然后测试了Q13  2脚cpu_vtt 1.05V,顺便测了一下Q13  3脚VCCSA为0.6v感觉不正常,翻图纸用计算器算了下VSA_REF应该为0.96V,实际测量为0.6v,测3VDUAL_PCH为3.3V正常,根据图纸找到Q6,测G极0V,拆掉Q6开机测量VSA_REF为0.96V正常,再测 Q13的 3脚VCCSA0.96V,插上VGA已经点亮。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-28 17:57:33 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2017-6-29 07:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的满专业,看着头晕,没句总结,流水帐,没分,路过,学习了。
发表于 2017-6-29 07:27:48 | 只看该作者 �
还是修的不错滴,加分
