查看: 4608|回复: 14
给大家提个醒,乐视的开机排线太脆弱了
发表于 2017-6-28 15:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天修个乐视X500,不开机不显示,可以连接线刷,但是刷不过去,拆开发现硬盘维修过,而且拆主板的时候不小心就把开机排线扯断了,郁闷,打开一看,乐视的开机排线真的超薄的,轻轻一扯就断了。至于手机没修好,道行不够,放弃了。
发表于 2017-6-28 16:14:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
二修的不好搞
发表于 2017-6-28 18:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手机的排线没有不脆弱的
发表于 2017-6-28 19:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些机器的排线特别脆,特别是一些国产杂牌
发表于 2017-6-28 19:26:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-28 21:10:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
稍不留神就这样。
发表于 2017-6-29 09:28:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
乐视的机器本来就麻烦,我最不愿意修乐视和三星的小毛病,太麻烦,一不小心还得赔钱
发表于 2017-6-29 20:11:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
乐视和三星的修起来都要先拆屏幕,所以真的很麻烦,不小心就费个屏幕啊,拆的时候跟客户沟通好,拆坏了不管赔
在我这你要是和客户说这样的话客户就不修了,并且说些难听的话。提升自己的水平才是王道。  详情 回复 发表于 2017-7-27 07:45
发表于 2017-6-29 20:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
#在这里快速回复#安卓的东西资料少,真不好搞。
发表于 2017-6-30 15:12:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一不注意这些排线基本都会断,心要细
发表于 2017-7-3 16:03:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
别说乐视了,华为MATE9尾插小板,轻抠信号线,结果线连着座子直接起来了,焊盘PCB的细线都起来了,固定的接地脚根本就没焊好,害我白折腾了半个多小时
发表于 2017-7-3 22:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主最少也拆开硬盘,看下有无掉点断线啊!
发表于 2017-7-26 22:11:36 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
MX4PRO的开机排线也很脆,给一台机换过2次了
发表于 2017-7-27 07:45:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wzj423 发表于 2017-6-29 20:11
乐视和三星的修起来都要先拆屏幕,所以真的很麻烦,不小心就费个屏幕啊,拆的时候跟客户沟通好,拆坏了不管 ...
发表于 2017-8-3 12:04:37 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
排线基本都是脆弱的。这次乐视又中招了 。。
