查看: 1585|回复: 9
IBM X201 i7 不开机
发表于 2017-6-28 12:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IBM X201  1代i7CPU  不开机    拆机 有进水   测3.3/5v供电芯片  主供电19v无电压  短接供电保险输出第一个场效应管 19供电有了   还是不开机   更换开机芯片  然后就好了  到此维修结束   共享给大家
发表于 2017-6-28 13:12:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是什么开机芯片啊,开机的芯片有很多个呢。说下是那个啊
就是IBM的TB芯片啊!  详情 回复 发表于 2017-6-28 16:27
发表于 2017-6-28 13:49:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ibm的按照时序修就好修的  要有主供电要满足前面的条件
发表于 2017-6-28 16:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是IBM的TB芯片啊!
发表于 2017-6-29 13:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ibm的按照时序修就好修的
发表于 2017-7-3 13:42:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路清晰,x201秒杀呀。什么开机芯片有图吗
发表于 2017-7-3 13:49:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
的确是秒杀  这帖可以不发{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2017-7-23 10:02:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机芯片当时没有注意 最近没看  应该很好找吧
发表于 2017-8-17 12:16:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
thinkpad的机器直接跳过保护隔离肯定不好用,这个也太笼统了,来个图片,详细分解一下
发表于 2017-8-17 12:20:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
TB芯片一直故障率很高
