查看: 2914|回复: 2
[小米手机维修]
红米pro 高配 拆机 配件
发表于 2017-6-28 12:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
红米pro高配版 拆机
1、先拆下sim卡槽,拧下手机下面两颗5星螺丝
2、用吸盘和撬棒取下手机后壳
3、拆下手机电池,将胶条拉直,撬棒轻撬,即可取下(切记不可用力,电池破损就悲剧了)
4、断开 开机 屏幕 尾插 排线,拧下主板和尾插喇叭模块螺丝 螺丝大小都是一样的,上部分和下部分螺丝颜色不同,很好区分
5、依次取下喇叭模块 尾插小板 和主板
7、取下前后摄像头,屏蔽罩(直接用镊子撬下)
不到一会,红米pro就全被拆解,一部手机到此就被肢解完成
最后手机再装回去的时候电池部分需要用3m胶两条固定下即可,感谢大家围观,有用的话多加分鼓励啊~
发表于 2017-6-28 13:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆的好,可以让大家参考!
发表于 2017-6-28 13:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆的好,可以让大家参考!
