查看: 6372|回复: 8
HP Omni305PC 开机不显小经验分享
发表于 2017-6-27 18:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角型号:HP Omni 305 PC一体式电脑
接机故障:开机通电,不显示
维修过程:和客户询问了下具体是怎么成了这样,以前有没有类似情况
       1.按照常规方法,擦 ,擦, 擦没有效果
       2.主机来个大清洗,然后再擦 擦 擦,换了内存仍然,鸟样
       3.手按住北桥开机,也是没有用,
       4.走访论坛取取经,心理有不详的豫感不会是桥的问题,那样就没得搞了
       5.网上有个帖子,说专杀这个机子 不显的,想看一下,没想到付费的充了10米,结果居然是  ,亏大了以后还是要相信自己的感觉
       6.最后用风枪搞搞,可以亮机了(但是我心里知道,肯定会返修直接和客户说明白了)没报多少
(关于网上那个专杀帖子方法1.北桥2.显卡3.CPU)
       由于没有BGA,遇到换芯片的就束手无策了
发表于 2017-6-27 18:50:57 | 只看该作者 �
这个机器,开关也容易坏
发表于 2017-6-27 18:47:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-27 18:48:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,不错的经验,学习一下
发表于 2017-6-27 18:50:30 | 只看该作者 �
干下BGA啊老兄
没有设备 啊穷  详情 回复 发表于 2017-6-29 10:17
发表于 2017-6-28 00:05:05 | 只看该作者 �
可以自己研究啊
发表于 2017-6-28 17:33:12 | 只看该作者 �
10米,就简单的几句话啊!
发表于 2017-6-28 17:54:16 | 只看该作者 �
楼主技术不错多谢分享
发表于 2017-6-29 10:17:56 | 只看该作者 �
没有设备 啊穷
