查看: 11573|回复: 17
[MACBOOK]
苹果a1312不通电维修
发表于 2017-6-27 13:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机一台苹果 a1312一体机,不通电,拆机如图,先测电源板,发现输出12v 不稳定,在3.8---12v之间跳到,拔掉16p接口,电源输出故障一样,可以确定是电源板损坏《》电源板板号PA-2311-02A,电源板带载能力差,因为电源平常很少研究,打算去某宝掏一片 ,一看价格,接近400,妈的 太贵了 ,还是自己慢慢研究了,根据修显示器电源板的经验,先换掉光耦,跟ic持续供电电容相关配件,结果可想而知 ,没那么简单,后面测量到供电ic反馈相关电路的时候,有一只电阻阻值不对,101电阻变质为1000欧姆,就是他 ,看图,更换后正常。这次运气好,没坏到供电ic,算是捡了个便宜,。最后发一张苹果的内部图,不得不说苹果机器内部从排列 设计,布局这块比其他机型确实有一定的优势。
发表于 2017-6-27 16:03:39 | 只看该作者 �
赞一个,顶一下
发表于 2017-6-27 16:08:40 | 只看该作者 �
学习,再学习
发表于 2017-6-27 17:17:28 | 只看该作者 �
楼主怎么看不到你的图片啊!
发表于 2017-6-27 17:44:57 | 只看该作者 �
哎呦,图片没有上传上去, 抱歉了
发表于 2017-6-27 17:46:11 | 只看该作者 �
有图就好修
发表于 2017-6-27 17:51:12 | 只看该作者 �
图片在这里
发表于 2017-6-27 20:33:25 | 只看该作者 �
这个好像是通病来的吧?
不清楚,第一次修到这款电源板,是不是通病有待验证,论坛没有类似的电源板说坏了这个电阻的.  详情 回复 发表于 2017-6-28 12:20
发表于 2017-6-28 12:20:54 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-6-27 20:33
这个好像是通病来的吧?
发表于 2017-6-28 12:28:25 | 只看该作者 �
大哥什么图都没有,你是出来唬人的吗!
发表于 2017-6-28 13:00:21 | 只看该作者 �
挣了多少大洋
发表于 2017-6-28 13:05:25 | 只看该作者 �
挣了多少大洋
发表于 2017-6-28 13:06:57 | 只看该作者 �
不错,值得学习,能修则修毕竟成本低
发表于 2017-6-30 16:20:46 | 只看该作者 �
把图出来看看啥问题
发表于 2017-6-30 23:46:34 | 只看该作者 �
这个是通病吗。我也遇到这样的问题,.打算也修修看看
发表于 2017-7-27 13:55:00 | 只看该作者 �
遇到同样故障机器,换电阻秒杀了,谢谢
发表于 2019-1-3 20:35:23 | 只看该作者 �
修这玩意容易爆炸遇到过炸
发表于 2019-1-3 21:45:55 | 只看该作者 �
大师,哪个电阻啊,贴个图,以后参考一下
