查看: 2434|回复: 12
dell 14-3441 经常不触发,放电就可以再触发
发表于 2017-6-27 10:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  14-3441 经常不触发,放电就可以再触发,是amd CPU,版号xy1kc  REV;A00    13283-1,有遇到的吗
发表于 2017-6-27 10:25:48 | 只看该作者 �
先观察主板是否有进水
没发现进水的痕迹,没发现进水的痕迹,没发现进水的痕迹  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-27 10:38:01 | 只看该作者 �
刷个bios看下呢
发表于 2017-6-27 10:48:46 | 只看该作者 �
  不开机的时候测条件没
发表于 2017-6-27 10:49:33 | 只看该作者 �
刷完BIOS 不好用的话,估计南桥这部分有问题
发表于 2017-6-27 10:50:49 | 只看该作者 �
RTC  电路看看
发表于 2017-6-27 11:37:24 | 只看该作者 �
查RTC电路,一般都是RTC问题
发表于 2017-6-27 21:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc的电容扣了吧
发表于 2017-6-30 06:46:44 | 只看该作者 �
新款,CMOS电池不耗电,CPU桥一体的
发表于 2017-7-3 20:29:32 | 只看该作者 �
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
发表于 2017-7-3 20:32:25 | 只看该作者 �
主要还是要看下有没有进水...电容腐蚀..还有不防查下COMS 不触时 待机条件查下
发表于 2017-7-25 12:58:51 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2017-6-27 10:25
先观察主板是否有进水
发表于 2017-7-25 14:42:00 | 只看该作者 �
刷完BIOS 不好用的话,估计RTC电路和南桥这部分有问题
