查看: 1486|回复: 11
神舟新机741HD待机不正常,线性电压偏低
发表于 2017-6-26 22:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.03,这个主板的待机供电分别以两个芯片输出PU10  和PU9,大家看图,两个芯片VIN供电19VB正常,但PU10输出5VPCU只有0.44V,   PU9输出3VPUC只有1.3V. 测两个线性对地阻值都正常,大家说应该怎么下手?
发表于 2017-6-26 22:18:40 | 只看该作者 �
断开隔离点,看看,查查电感后面的电容,反馈,换芯片,这个芯片很简单
发表于 2017-6-26 22:45:07 | 只看该作者 �
是四代的那种小桥吗,,神州的那个爱坏啊
发表于 2017-6-26 22:48:40 | 只看该作者 �
这款机子我没修过 不好说 你先到论坛下载电路再修 祝你成功
发表于 2017-6-27 00:38:11 | 只看该作者 �
以前遇到过是换芯片好的
发表于 2017-6-27 06:58:17 | 只看该作者 �
一言不合就换,,毕竟我们功力都不够,无法快速判断出问 题
发表于 2017-6-27 07:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是后级拉低了。
发表于 2017-6-27 07:50:31 | 只看该作者 �
如果两个同时偏低且阻值真如你如说正常的话,先换芯片看看,再不行就先断开其中一路LDO看看会不会恢复正常
发表于 2017-6-27 08:26:46 | 只看该作者 �
有图纸就好办多了。一样样来测呗,比如芯片的工作条是否有缺失,如果都正常只能换芯片试试了
发表于 2017-6-27 08:50:45 | 只看该作者 �
找两个电压的去处,应该是后级拉低的
发表于 2017-6-29 16:06:46 | 只看该作者 �
统一回复,南桥挂了,无语
发表于 2017-6-29 16:17:41 | 只看该作者 �
对地阻值都正常么?
