查看: 2460|回复: 23
[已解决]
联想A600一体机掉电
发表于 2017-6-26 13:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  收到一台开机没有显示的联想A600的一体机,修好后,用了一天.给客户报好价格后,第二天,发现开机出现LOGO画面后就掉电。经过一番折腾之后,发现机器的风扇转速不快。换了两个风扇之后,开机恢复正常。已经测试半天了。明天准备交给客户
发表于 2017-6-26 14:33:32 | 只看该作者 �
温度高了?风扇坏了?
发表于 2017-6-26 15:49:52 | 只看该作者 �
感谢楼主。。
发表于 2017-6-26 16:20:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!
发表于 2017-6-26 16:24:48 | 只看该作者 �
amd的? inter不至于开机就关机
发表于 2017-6-27 05:35:36 | 只看该作者 �
应该风扇清一下灰就可以了,和ThinkPad似得,风扇灰,损坏多了就报错
发表于 2017-6-27 12:58:37 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,没走弯路,好厉害,感谢分享!
发表于 2017-6-27 13:17:20 | 只看该作者 �
感觉不是风扇问题,可能还会出现的。
是风扇的问题,修过太多了,主板检测风扇转速稍微不正常,就断电保护  详情 回复 发表于 2017-6-27 17:42
发表于 2017-6-27 16:42:14 | 只看该作者 �
风扇坏了,转速慢,
发表于 2017-6-27 16:43:24 | 只看该作者 �
风扇转速不正常,开机不报错吗?
发表于 2017-6-27 17:35:32 | 只看该作者 �
看看导热官好着吗???
发表于 2017-6-27 17:39:17 | 只看该作者 �
刚刚开机    温度就很高?
发表于 2017-6-27 17:42:14 | 只看该作者 �
刘锦明 发表于 2017-6-27 13:17
感觉不是风扇问题,可能还会出现的。
“主板检测风扇转速稍微不正常,就断电保护”  不可能吧。主有过热先保护吧  详情 回复 发表于 2017-6-29 21:42
没有报错信息?  详情 回复 发表于 2017-6-27 21:14
发表于 2017-6-27 18:16:30 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-6-27 19:06:21 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2017-6-27 19:14:54 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2017-6-27 19:14:58 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2017-6-27 19:15:17 | 只看该作者 �
不错的经验 学习了
发表于 2017-6-27 19:20:06 | 只看该作者 �
风扇转速不正常,开机不报错吗 楼主之前是什么问题
发表于 2017-6-27 20:30:47 | 只看该作者 �
看看电压都出来没有
