查看: 1993|回复: 8
新手一帖,5代进水不开机
发表于 2017-6-26 13:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5代进水不开机,首先我拆下主板加电直接短路大电流并且加电的线发热,可以判断是电池供电短路,之后看主板好多地方腐蚀,打开点位图查看电池供电线路,刚好看到此线路有c386 和c387腐蚀严重,就把它两一是挑下,后单板可以开机,但搭屏不显示,仔细看是没有背光,在显微镜下看座子发现fl24没有并且下端焊盘不见了,还被挖过,我在被挖过的地方继续挖找不到线,与是飞线fl24上端焊盘到c131然后搭屏开机屏幕亮了,后装机测试功能发现没有wifi   WIFI是灰色打不开,问师傅师傅说是wifi27脚PP BATT VCC没有供电,点位图点到此处,我飞线c1801-RF到c235-RF后完美解决问题,到此手机修好。四个月学徒就修过这么一次感觉非常好。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-26 14:18:45 | 只看该作者 �
路过 学习学习
一起学习!  详情 回复 发表于 2017-6-26 16:43
发表于 2017-6-26 14:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四个月有这技术可以了!
不行,就修了这一次,老板不给机子修。理论都学完了。每天坐在店里就是给拆拆机换个屏,很迷茫。  详情 回复 发表于 2017-6-26 16:42
发表于 2017-6-26 16:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最爱雨茶 发表于 2017-6-26 14:26
四个月有这技术可以了!
大神不是一蹴而就的,都是经过漫长的等待。  详情 回复 发表于 2017-6-26 17:03
发表于 2017-6-26 16:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liubinsd 发表于 2017-6-26 14:18
路过 学习学习
一起学习!
发表于 2017-6-26 17:03:00 | 只看该作者 �
嗯嗯忙忙积累  详情 回复 发表于 2017-6-26 21:34
发表于 2017-6-26 21:18:10 | 只看该作者 �
楼主也算是小有成就 了
还不行,需要多多积累  详情 回复 发表于 2017-6-26 21:33
发表于 2017-6-26 21:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-6-26 21:18
楼主也算是小有成就 了
还不行,需要多多积累
发表于 2017-6-26 21:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯忙忙积累
