查看: 878|回复: 3
NC6000
发表于 2017-6-26 12:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NC6000快机电流上到0。43上不去。一般是MAX1987空焊下就OK。加焊看是不是有短,可以查他边上的几个MOS管的控制。一般阻直300-500。为1就是没加好, 会短的。键盘几个键不可以用。换了新的也不行。换LPC47N250-MD。正常情况下一般换了就OK。插内存掉电,不插就OK,电压就不说了。数据线也不说了。清理下,在家焊北桥。一般OK。个人意见。
发表于 2017-6-26 13:00:11 | 只看该作者 �
HP这么老的机器 还有人修?
发表于 2017-6-26 13:28:44 | 只看该作者 �
这老机器 没意思了
发表于 2017-6-26 13:43:53 | 只看该作者 �
好久没修到这款机器了,楼主你这个能修到多少钱呢
