查看: 1184|回复: 11
笔记本不起电流
发表于 2017-6-25 22:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A85V  开机电源灯亮     电流不起来 把掉屏线  OK 了 电流上来  在插上屏线 笔记本正常点亮  这个到底是为什么
发表于 2017-6-25 23:06:30 | 只看该作者 �
楼主经验老道,最好多测一下稳定性
发表于 2017-6-25 23:07:29 | 只看该作者 �
解决问题了!我要加分
发表于 2017-6-25 23:19:53 | 只看该作者 �
很多问题是解释不了的
应该就是屏线接触不良导致的,所以插一下排线就修复好了  详情 回复 发表于 2017-6-26 05:54
发表于 2017-6-26 05:54:08 | 只看该作者 �
这个应该就是屏线接触不良导致的,所以插一下排线就修复好了
发表于 2017-6-26 05:54:39 | 只看该作者 �
bjblyj 发表于 2017-6-25 23:19
很多问题是解释不了的
发表于 2017-6-26 08:34:55 | 只看该作者 �
我也遇到一次,不过是客户自己插的没插好
发表于 2017-6-26 08:37:16 | 只看该作者 �
一般主板有问题都是裸板修,楼主是怎么发现的问题
发表于 2017-6-26 08:53:26 | 只看该作者 �
接触不好呗,
发表于 2017-6-26 08:53:30 | 只看该作者 �
接触不好呗,
发表于 2017-6-26 09:35:17 | 只看该作者 �
这个钱赚的轻松,有可能是保护了,你再插上去就好了,等于放了一个电,呵呵
发表于 2017-6-26 10:05:18 | 只看该作者 �
放个电试试
